Teraz jest 27 października 2026, 17:27
 Tytuł: [E36] problemy z odpaleniem
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:39
Moje BMW: E36 Compact
witam posiadam e36 z silnikiem m43.mam maly problem z odpalanie przy odpalaniu obroty wkakuja na 1000 lub wyzej spadaja na niskie i silnik gasnie lub skacze i powoli sie stabilizuja ewentualnie przy odpalaniu musze dodac troche gazu i go potrzymac..czy wina odpalania silnika moga byc zle swiece i przewody zaplonowe.przeczyscilem silniczek krokowy i dalej objawy sa takie ze jak samochod po jezdzie postoi to sa problemy z odpaleniem a nawet i podczas jazdy ostatnio potrafi szarpac na obrotach i zgasnac.
http://imageshack.us]Obrazek[/URL]
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 04:33 przez szydel81, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:46
Kod silnika: M52b28
a pozniej samochod chodzi ok czy tez go dlawi albo obroty faluja napisz cos wiecej
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:47
Kod silnika: M52b28
i nazwij poprawnie temat bo dostaniesz ostrzezenie
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 11:09
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Ja bym stawiał na silniczek krokowy.
Trzeba go przeczyścić, dobrze wysuszyć i powinno być OK.
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 11:10
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Może silnik krokowy? Wyciągnij, przemyj benzyną ekstrakcyjną, wysusz i sprawdź czy objawy ustały.
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 11:17
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 11:27
kolego mam te same obiawy co ty,i też nie wiem co jest grane,wczoraj zamowiłem sonde lambda nową,wymienie ją i zobacze czy pomoglo.A jak nie pomoże to wymienie czujnik położenia przepustnicy,a póżniej silniczek krokowy.Mam nadzieję że to sonda,ale zobaczymy.Jak bo sobie z tym poradził to daj znać co było przyczyną,ja jak zmienie sonde to też napisze czy pomoglo.
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 11:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Silniczek krokowy: jak odpalasz i gaśnie to jego wina jak odpalasz i obroty falują to jego winna... inne objawy to nie on :P
może być przepływka, lub dziurawa / nieszczelna odma... szukaj po kolei przyczyny!!
I poczytaj bo na forum są wymienione wszystkie szczegółowo i możliwe przyczyny o tym!
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 15:54
[quote="jeffrey1212"]a pozniej samochod chodzi ok czy tez go dlawi albo obroty faluja napisz cos wiecej[/quote
jak ju sie odpali to obroty ustaja i trzyma je elegancko wiec silniczek krokowy chyba w porzadku zastanawiam sie nad przewodami i swicami czy czasem sie ju nie zuzyly bo guma zrobila sie biala w paru miejscach
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:07
witam!! mam bmw E34.auto ma zainstalowany gaz i od pewnego czasu bardzo często mi gaśnie. zazwyczaj gaśnie jak jest zimny silnik ale czasem zdaża się że gaśnie podczas jazdy, dopuki nie przeskoczy na gaz. czy ktoś spotkał się z takim problemem?? proszę coś doradzić.
