Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Szarpie,przerywa podczas jazdy gdy silnik sie zagrzeje
PostNapisane: 24 marca 2009, 10:32
Witam.
Moj problem polega na tym że gdy samchód nabierze temperatury podczas jazdy to zaczyna przy normalnej jezdze przerywac,przyszarpywać,samochod zasilany jest LPG,i to wlasnie na LPG sie tak dzieje,na benzynce jeszcze nie sprawdzalem.Ten problem pojawil mi sie wczoraj,a dziś gdy rano odpaliłem bylo wszystko OK,chodził równo,nic sie niedzialo,ale gdy juz pojechalem w trase,nabrał temperatury to znowu zaczął przyszarpywać,gdy wcisnąlem wiecej gazu,zaczął sie rozpedzać i przerywał dalej.Dodam ze jakies 3 tyg temu wymieniłem świece,kopułke i palec,wszystko bylo OK do wczoraj.Może zmienjszyć iskrę na świecy,czy to wtedy pomoże?
Prosze pomóżcie!!!
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:21
Nie no bez przesady... Takie rzeczy to się tylko przy starych motocyklach praktykuje. Kupujesz świece, która ma określony odstęp i tego się nie zmienia. Podjedż do gazownika i niech ci sprawdzi instalacje. Może trzeba coś podkręcić albo przeczyścić, filtr gazu wymienić...
PostNapisane: 25 marca 2009, 08:20
kolega ma racje zacznij od instalacji gazowej skoro na benzynie chodzi dobrze a i zobacz kolego czy moze masz przebicie na przewodach wysokiego napiecia w nocy podnies maske i odpal poczym spryskaj woda spryskiwaczem do kwiatów jezeli bedą skakały niebieskie weze po przewodach to juz wiesz co :cool: powiem ci ze przewody maja duży wplyw na reakcje gazu ;)
