Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E36] pytanie o alternator compact 1.6
PostNapisane: 24 marca 2009, 10:41
Witam szanownych użytkowników mam dwa pytania na które od dłuższego czasu nie dają mi spać po nocach:)
W moim autku powolutku zakładam car audio i mam pytanie dotyczące właśnie tego zagadnienia, czy jest możliwość założenia i bezproblemowego działania alternatora z bmw e 36 compact ale z 2,5 litrowego silnika podejdzie alternator i czy nic sie nie stanie jak go podłącze?
Drugim zaś pytaniem jest problem przy uruchamianiu silnika powiecmy załączam radio przy zgaszonym silniku i za każdym razem gdy tylko zaczynam kręcić spadek napięcia w aucie i radio sie na chwilę wyłacza jak mam to ominąć albo zrobić aby nie było takiego spadku napięcia.
Prosze o rady i dziękuję
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 10:49 przez markot84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:03
Obawiam się szanowny kolego, że alternator od silnika R6 nie będzie pasował do R4 bo jest nieco inny.
Możesz spróbować nie podpinać tego przewodu, który wyłącza radio jak nie ma kluczyka. Zazwyczaj koloru żółtego. Ale to nie jest dobry pomysł. Teraz większość samochodów ma tak skonstruowaną elektrykę że podczas odpalania wyłączają się wszystkie zbędne odbiorniki prądu aby cały szedł na rozrusznik. Lepiej przy tym nie dłubać.
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:12
tak mi sie wydawało że nie podejdzie a po paru przeróbkach? a może z innego modelu?
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:16
A jaki masz teraz ten alternator? 70 czy 80?
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:21
Zamiast ruszac alternator,proponuje zainwestowac w dobra baterie np.zelowy akumulator optima.Jak bedzie konkretne audio to przydal by sie rowniez kondensator.Co do przygaszania przy odpalaniu to normalne,mozna sie pokusic o bezposrednie podlaczenie plusa z radia pod akumulator.Ale nie lepiej po prostu przyciszyc radio na chwile przed odpaleniem.Zmiana alternatora na wiekszy nie jest dobrym pomyslem
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:46
Z tym akumulatorem żelowym to nie jest głupi pomysł zamiast ładować w alternator to moze właśnie taki akum żelowy ale jakiej pojemności by sie nadawał jak najlepiej i aby właśnie alternator mógł go naładować. Przegladałem te akumulatory żelowe Optim na allegro i jest duzy wybór. Jaki polecacie
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:51
Mysle,ze o takiej pojemnosci jaki fabrycznie powinien byc w BMW,lub troszke wiekszy.Jednak nie przesadzaj z pojemnoscia,bo alternator nie bedzie mial sily go naladowac.Najlepiej zapytaj w jakims zakladzie car audio,niech ci doradza
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 marca 2009, 12:40
Moje BMW: X6
spider napisał(a):
Najlepiej zapytaj
Albo poszukaj na forum ;)
Akurat kilka pare tyg.temu pisałem na podobny temat, Standardowy akumulator do 316i to 46Ah. Ale że zakładasz car-audio to pewnie nie zawsze będziesz słuchał muzy na włączonym silniku, czyli alternator wtedy aku. ładował nie będzie. Więc możesz kupić aku. dedykowany do BMW 318 czyli np. o poj. 50 Ah. Alternator będzie go w stanie naładować, a Ty będziesz mógł się cieszyć większym akumulatorem. Wiec po prostu moim zdaniem lepiej kupić większy aku (ale max. 50Ah z malutkim haczykiem) i cieszyć długo wystarczającym akumulatorem :)
PostNapisane: 24 marca 2009, 14:26
dziękuję i tak zrobię kupie akumulator żelowy max 50 pozdrawiam
