Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] Wycieraczki padły :(
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:46
Moje BMW: 318i
witam wszystkich, mój problem tkwi w pracy wycieraczek (BMW E36 318i), mianowicie działają mi tylko na pierwszym biegu wyżej już nie w dodatku przestały spryskiwać szybę (a płyn jest) muszę bardzo mocno nacisnąć żeby cokolwiek poleciało na szybę, nie wiem od czego zacząć? czy od modułu, od przekaźnika o może od silniczka, będę wdzięczny za każdą sugestie pozdrawiam serdecznie :) :)
<==HACKERO==>
PostNapisane: 24 marca 2009, 12:26
Moje BMW: X6
Sprawdź bezpieczniki, obok nich jest tam też moduł wycieraczek, możliwe że on nawalił.
Pisz czy się coś poprawiło. Jak nie, będziemy dalej myśleć.
PostNapisane: 24 marca 2009, 13:38
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
skoro musisz bardzo mocno nacisnąć żeby cokolwiek poleciało to może wina leży w przełączniku wycieraczek. a jeśli nie to to moduł lub przekaźniki. najłatwiej chyba od przekaźników zacząć.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 24 marca 2009, 19:39
Moje BMW: 318i
bezpiecznik jest ok (nr 36) a gdzie mogę znależć ten przekażnik? :zdegustowany:
<==HACKERO==>
PostNapisane: 25 marca 2009, 01:51
Co do spryskiwaczy to może dysze zapchane. Mało prawdopodobne że wszystkie naraz ale nie niemożliwe. Zdejmij dyszę z wężyka i sprawdź czy chluśnie. Jak tak to je przeczyść/przedmuchaj.
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:22
Witam.
Masz uszkodzony moduł wycieraczek. Spryskiwacze są pod tym samym więc jak coś świrują wycieraczki to często się to i na spryskiwaczach odbija. Z resztą sam wiesz, że jak włączasz spryskiwacz szyby to i wycieraczki też się włączają.
Tu masz link z jego dokładną lokalizacją: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45197.
Jeżeli znasz się na elektronice to sam dojdziesz który z podzespołów jest uszkodzony. Najlepiej jednak wymienić na sprawny.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 marca 2009, 12:18
hiih proponuje sznurki przywiazac do wycieraczek i do kierownicy i uchylic boczne szyby podczas skrecania bedą hodzily wycieraczki :padam: taki żart plażowy!! kolego a silniczek od wycieraczek słychać na szybszych biegach może główka sie wytarła? :zakrecony:
PostNapisane: 25 marca 2009, 18:07
Moje BMW: 318i
koledzy dzięki za podpowiedzi zaraz się zabieram za ten moduł :padam:
<==HACKERO==>
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 20:40
ja miałem podobny problem i miałem urwane trzy kable od wtyczki z modułu pod lewą nogą kierowcy połączyłem je i teraz mam prace czasową zaraz po przekręceniu kluczyka odpinałem wtyczkę od przełącznika wycieraczek i dalej pracują w trybie przerywanym
