Teraz jest 27 października 2026, 15:01
 Tytuł: [E36] jak zrobic samemu odciencie zapłonu bmw e36
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:27
cześc jak w temacie chciałbym zrobić samemu odciencie zapłony w moim bmw takie dodatkowe zabespieczenie oprucz alarmu czy ktoś opisał bi mi co i jak pozdrowionka
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 21:29 przez emil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:09
poszukaj przekaznika od pompy paliwa nie znam oznaczen przez to ci nie powiem ktory ale do niego musi ochodzic plus sterujacy ucinasz kabelek do jednej strony przyulutowujesz kabelek i do drogiej obcietej koncowki a na koncu dolutowanych kabelkow dajesz jakis przelacznik to taka najprostsza wersja
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
dokładnie jak wyżej. poszukaj przekaźnik od pompy paliwa- (chyba r1 w linku który wklejam poniżej) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=267 . dla pewności czy to ten, wyjmij go i sprubuj odpalić samochód. jak nie odpali, bądź odpali i chwilke pochodzi (dzięki paliwie znajdującemu się już w obiegu), i zgaśnie to znaczy, że to ten. szukasz masy która idzie do tego przekaźnika, ucinasz ją i przylutowujesz kabelki jak kolega wyżej napisał. no i szukasz najlepszego miejsca na wyłącznik.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:49
serdecznie dzienki wam obu własnie wruciłem z pracy i zabieram sie odrazu za to pozdro
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:58
prościej jest założyć odcięcie pompy paliwa,czyli jego zasilania,bo kable ida w podlodze
