Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] Słabo grzeje
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:05
Witam.Jak w temacie.Bardzo słabo mi grzeje w aucie gdy zimno.Dziś rano było -4,5 stopnia.Zaczął grzać dopiero po 15 km po autostradzie.A gorąco nigdy nie będzie,no chyba że na dworze jest około 5 stopni w plusie.Od razu zaznaczam iż : termostat na pewno się otwiera (wymieniany miesiąc temu),płynu w chłodnicy poziom pod kreskę,nie mam problemu z przegrzewaniem silnika.Temperatura dochodzi do srodka po około 10 km.Mogę włączyć prędkość wentylatora na max to wywieje ciepłe i zaczyna zimnym wiać.Gdyby był zapowietrzony to silnik by się przegrzewał a takie coś nie ma miejsca..,.Czekam na podpowiedzi
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:32
Poszukaj. Na forum jest pełno takich tematów.
Może nagrzewnica zapowietrzona. A elektrozawór chodzi?
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:39
Elektrozawór to nie wiem.WIem że w aucie ppo przejechaniu 40 km miałem temperaturę okolo 18 stopni.Grzeje na maxa jak na dworze jest powyżej 5 stopni.Jak odpowietrzyć nagrzewnice?? Jeśli ona będzie zapowietrzona to będzie słabo grzała?
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:55
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
podobno pomaga przy odpowietrzaniu postawić auto przodem pod górkę tak by korek chłodnicy był w najwyższym punkcie układu, wentylator ma maxa na ciepłym silniku i obserwować strumień w zbiorniku wyrównawczym,
ale specem nie jestem i lepiej poszukaj na forum bo naprawdę temat odpowietrzania był poruszany niejednokrotnie.
A auto nagrzewa ci się szybko ? tzn silnik? wskazówka na zegarach po jakim czasie stoi w pionie?
ja się długo nagrzewa to moze byc otwarty pernamentnie termostat.
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:05
Troszkę długo. Ja już po 5 mam pion przy jedzie w granicach 60 na 4 biegu.
Zeby sprawdzic czy chodzi elektrozawór daj ogrzewanie na maxa i sprawdz czy węże z niego wychodzące mają te samą temperaturę. Tak będzie najprościej.
PostNapisane: 25 marca 2009, 21:22
wymień termostat,miałem te same objawy,teraz jest ciepełko.termostat poprostu za szybko puszcza płyn chlodniczy do obiegu.
PostNapisane: 25 marca 2009, 22:07
Po miesiącu termostat do wymiany??? Ale mi szybko nagrzewa silnik.Tak mi sie wydaje....
PostNapisane: 25 marca 2009, 22:14
Kolego według mnie padł Ci czujnik temperatury wewnętrznej który odpowiada za uchylanie zaworu na nagrzewnicy po to aby w kabinie była utrzymywana stała temp nie zaleznie od tego jak bardzo masz ustawione ogrzewanie.
Ten czujnik znajduje się koło prawej nogi kierowcy pod bocznym plastikiem.
Sprawdź go.
PostNapisane: 26 marca 2009, 05:38
A jak wygląda ten czujnik??? Jak go sprawdzić?
PostNapisane: 26 marca 2009, 08:37
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Miałem to samo - układ zapowietrzony był. Pomogło dopiero któreś z kolei odpowietrzenie i teraz wieje gorrrącem :D Zrób tak... zapal autko poczekaj pare minut aż się nagrzeje, odkręć dmuchawę na max i odkręć kurek od wlewu płynu i zacznij powoli luzować śrubokrętem ten koreczek obok tegoż wlewu. Będą leciały bąbelki. Jak zacznie płynąć płyn to odczekaj aż z 50ml uleci i zakręć. Czynność w miarę potrzeb należy powtórzyć.
Jak nie pomoże to nagrzewnica.
PostNapisane: 26 marca 2009, 11:23
Kolego sprawdź sobie jeszcze zawór nastawny nagrzewnicy może ci walna i nie otwiera się do końca pod macha go widać plastikowy z dwoma wlotami i i kostka napęciowa.
Aha nie otwieraj kurka chłodnicy bo w tedy niwelujesz ciśnienie nie wypchnie ci bąbla przez odpowietrznik, dopiero jak go wypchnie to otwórz.
Pozdro. A czujnik temp wewnętrznej sprawdź miernikiem sprawdź na zimnym jaki ma opór a potem podgrzej go suszarką do włosów i ponownie sprawdź jak nie będzie inny to znakiem tego jest walnięty.
