Teraz jest 15 listopada 2026, 14:45
 Tytuł: [E36] krzywo kierownica
PostNapisane: 27 marca 2009, 18:33
witam.wczoraj wieczorem wjechalem ze spora predkoscia na kraweznik(wzdluz kraweznika) i na nim zawislem troszeczke.i teraz kiedy jade na wprost moja kierownica patrzy nieco w prawo jakies 4-5 cm roznicy.co sie moglo zgiac, wygiac albo nie wiem co jeszcze?czy moze to byc wina wachacza?albo cos jeszcze?
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:01
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Najprawdopodobniej drazek badz koncowka drazka kierowniczego...a moze i cos wiecej...bez wejscia pod samochod nie zdjagnozujesz.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:02
napewno drążek kierowniczy a wachacz ciezko powiedziec ale mógł ulec uszkodzeniu,ja miałem podobnie i był tylko drążek.niezapomnij ustawić zbieżności a ie sciąga ci do strony którą uszkodziłeś :cwaniak:
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:07
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Najlepiej jedź na komputerowy pomiar geometrii zawieszenia, nie jest to drogie i odrazu wyjdzie czy skrzywił Ci się wahacz czy tylko geometria się przestawiła, z układem kierowniczym najprawdopodobniej nic Ci się nie stało, jeśli nie uszkodziłeś bardzo zawieszenia to kierownice Ci gość odrazu ustawi. No chyba że od tego zawiśnięcia coś się pokrzywiło w układzie kierowniczym.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:23
kolega pawel ma chyba racje podjade na pomiar geometri i koles mi powie co nie tak.bylem dzisial pod autem i wydaje mi sie ze wachacz troszke inaczej "patrzy" jak ten drugi.dzieki za posty.jesli cos bede wiedzial to dam znac:)
PostNapisane: 28 marca 2009, 12:40
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Sprawdz tez amorek :)
PostNapisane: 31 marca 2009, 18:54
panowie nie bylem jeszcze na geometrii ale jak skrece kierownice prawie na maksa to trze mi sie kolo o nadkole.zauwazylem ze kolo jest jakby cofniete do tylu o jakies 2-3 cm.czy skrzywiony wachacz moze byc powodem takiego przesuniecia?co moglo mi sie skrzywic jeszcze
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:47
siema -jedz na podnosnik sam dojrzysz co jest -tak jezdzic nie mozesz bo masz wahacz walniety i raczej napewno koncowke drazka kierowniczego a nie wiesz czy nie moze sie ona urwac w czasie jazdy -jesli mozesz to sam odkrec kolo i zobaczysz co masz krzywe -tu komp nic nie pomoze-popzdraawiam
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:50
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:55
oks dzieks
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:55
do wymiany byl tylko wahacz i dzieki bogu.za wahacz uzywany zaplacilem 60 zl a za wymiane z ustawieniem zbieznosci 100 zl czyli 160.wszystko wrocilo do normy tzn. kierownica znajduje sie we wlasciwej pozycji i kolo ktore bylo lekko cofniete do tylu rowniez.dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [E36] krzywo kierownica
PostNapisane: 2 marca 2013, 21:34
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Drodzy koledzy. Chcialem się poradzić odnośnie pewnej sprawy związanej z poprawnym połozeniem kierownicy, przy jezdzie na wprost.
Sprawa wygląda następująco... Wsiadam do samochodu, ruszam i okazuje się że kierownica jest dość mocno przestawiona w lewo przy jezdzie na wprost (poprzedniego dnia było ok). Po tygodniu jazdy, pewnego dnia sytuacja się powtarza... Kierownica jest mocno przestawiona o dziwo w drugą stronę... Tydzien mija, kierownica znowu zmienia położenie. Sprawa przyspieszyła wymianę magłownicy (gdyż była juz w planach). Magłownica została wymieniona. Dwa tygodnie spokoju, po czym cała sytuacja wraca. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobną sytuację? Lub wie co do H*** się dzieje
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:04
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Kolego pojedź na szarpaki i niech sprawdzą ci dobrze luzy bo to jest wina krótkich sworzni i tulejek z tyłu wahaczy.
I sprawdź czy nie masz luzów na kolumnie kierowniczej.
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:13
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Byłem jakiś miesiąc temu... Był luz na maglu i łącznik do wymiany. Wymieniłem jedno i drugie... Myslałem że będzie już ok, a tu psikus po 2 tygodniach :dobani: . Będę miał troche wolnego to podjadę i sprawdzę.
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:18
Moje BMW: E36 cabrio
na szarpakach byle sierota tego nie dojrzy i nie mówie o włascicielu auta tylko o mechaniorach bo z reguły wywalone jest tzw. jabłko na drążku kierowniczym a każdy macher zerka tylko na końcówke (sworzeń drążka) i jak bys nie ustawiał to jednego dnia kiera bedzie wyła w lewo a drugiego dnia w prawo
chodzi o ten pierdol...nik na końcu drążka kierowniczego po prawej stronie na zdjęciu ( nie chce mi sie zaznaczac kółkiem w paincie)
http://!_nie_reklamujemy_!/Drazki-kierow ... ,2053.html
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:25
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
drązki i końcówki są ok, wiem bo sam wymieniałem magłownicę i wszystko dobrze sprawdziłem...
PostNapisane: 2 marca 2013, 22:30
no to sam sobie odpowiedz na pytanie co moze miec na to wpływ skoro masz dobre drążki końcówki i maglownice zostaje tylko drążek łączący kierownicę z maglownicą tam są jakieś łaczniki bo nie jest to zwykły kawał pręta i moze one sa wywalone a jak nie to zostaje tylko wieloklin ale tylko w kierownicy regulowanej ale w to nie uwierze że sie zerwał no chyba że pudzianoski jeździł twoim wozem
PostNapisane: 2 marca 2013, 23:00
Moje BMW: E46 Coupe
Na szarpakach dokładnie nie pokaże ja jak jeździłem ze swoją Bunią to wszystko oki a co się okazało to pół zawieszenia do wymiany, a tego na szarpakach nie pokazało. To ktoś tu się nie zna na sprawdzaniu zawieszeń lepiej samemu sprawdzać.
PostNapisane: 3 marca 2013, 10:15
dokładnie Rafi88 to samo mówię szarpaki nie pokażą wszystkiego i już i nie ma co z tym dyskutować tylko włazić pod samochód z łyżka do kół i kowalską łapą i wszystko szarpać samemu a winowajce się znajdzie napewno bo to nie jest kosmiczna technologia tylko kilka połączonych elementów i wyłącznie na łaczeniach mogą powstawać luzy drążęk sam w sobie- czytaj kawałek metalu - nie wydłuży się ani nie skróci
PostNapisane: 3 marca 2013, 10:20
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A tylne zawieszenie masz w porządku? Może tam masz luzy i się przestawia geometria.
