Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E36] washer fluid low
PostNapisane: 28 marca 2009, 00:20
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
z wolnego tlumaczenia niby brakuje plynu do spryskiwaczy tak wyskakuje mi na obc ale plynu mam max i dalej to samo gdzie znajduje sie czujnik w papce ?? bo ja jakos go nie widze czy w tych modelach wychodzily zbiorniki do spryskiwaczy z czujnikami ??
Ostatnio edytowano 28 marca 2009, 00:22 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2009, 08:59
w zbiorniczku jest plywak, wchodzi z boku od strony silnika, tez tak mialem, okazalo sie ze plywak sie zawiesil poryszalem i juz ok
PostNapisane: 28 marca 2009, 19:10
Kod silnika: m50b20
Ostatnio edytowano 28 marca 2009, 19:15 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: m50b20
Kurcze stary moze ze mnie ciemniak ale ja tego ni ewidze moze mam jakas inna pompke ;/ zalaczam foto
:zalamany: Obrazek
chyba nie dziala wienc Tu foto :)
PostNapisane: 30 marca 2009, 09:17
Kod silnika: m50b20
jest w stanie ktos mi pomuc ?? :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 30 marca 2009, 09:27
Moje BMW: E36 x2
ten pływak/czujnik jest w środku zbiornika gdzie wlewasz płyn do spryskiwaczy..tam poszukaj ;)
PostNapisane: 30 marca 2009, 09:58
Kod silnika: m50b20
//mysli w zbiorniku jest pusto nic nie widac zeby cos tam bylo zadne kable nie wchodza oprucz 2 do pompki
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 marca 2009, 16:43
Bo masz zbiornik od 325 (jest na nim napisane wyraznie 2.5) a z podpisu wynika ze masz 320, wiec moga być nie kompatybilne. Poszukaj na allegro zbiornika 2.0 i powinno działac !!
PostNapisane: 30 marca 2009, 17:56
Kod silnika: M50B20
te 2,5 to pojemność zbiorniczka ja mam 320 i niema wskażnika do płynu .Pozdrawiam
PostNapisane: 30 marca 2009, 19:19
W każdej e36 jest pływak???? i kontrolka??
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:22
Kod silnika: m50b20
:niepewny: :niepewny: przeciez 2.5 na baku to jest pojemnosc zbiornika o bosz .Po takich dobrych radach wyjdzie na to ze bende wymienal wszystkie rzeczy po koleji az wkoncu wymienie auto :zly: Wiecie co a moze to jest wina obc moze jtest od innego modelu //ale nie wydaje mi sie po wyjeciu pompki i zbiornika dalej wykakuje ten komuunikat na komputerze ;/ poraszka co zrobic ??
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:29
O jeju....Kolego więc tak: patrząc na zbiornik płynu od przodu masz pompkę i ona służy tylko i wyłącznie do podawania płynu na szybę ,patrząc dalej do przodu również na zbiorniku masz 2 jakby pompkę a to jest właśnie ten pływak.Jego widać po otwarciu wlewu płynu do zbiorniczka.Jeśli tego nie masz to pewnie albo miałeś dzwona i ktoś kupił inny zbiorniczek który nie posiada tego.Jeśli masz to włóz pływak na swoje miejsce a ten komunikat zniknie.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:43
Kod silnika: m50b20
http://allegro.pl/item570012696_zbiorni ... w_e36.html jest taki sam jak mam nie wychodzi nic innego tylko sama pompka do zbiornika zbiornik jest pusty w srodku nic nie ma jak widac na zdjeciach zedne przewody inne nie wchodza
http://allegro.pl/item573240375_bmw_3_e ... ompka.html to samo co mam nie widze sensu kupowania nowej skoro mam to samo
http://allegro.pl/item574975804_bmw_3_e ... waczy.html
ten naprzyklad ma jakies dodatkowe wejscie ale to na bajer podrzewajacy plyn http://allegro.pl/item595331748_zbiorni ... 3_e36.html
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:13
Kolego ten ostatni link który dałeś to nie jest podgrzewacz tylko czujnik poziomu płynu ( poproś o zdjęcie wewnątrze,jeśli spirala to faktycznie grzanie,jeśli takipływak to to czego szukasz).I o to tobie chodzi.Aha poszukaj gdzieś niedaleko tego zbiorniczka 2 kabelków nieużywanych.Jeśli je znajdziesz to złącz je ze soba wtedy ten komunikat zniknie.ALe tak czy tak poleciłbym ci kupić ten zbiorniczek.Pozdro
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:25
Kod silnika: m50b20
widzialem dwa kabelki ze soba zwarte obok zbiorniczka zastanawial sie od czego to jest ale komunikat i tak sie wyswietla ;/ mimo to ze sa ze soba zlaoczone wiec raczej to nie to wiekszosc zbiornikow na allegro nie ma wienej wyjsc tylko + i _ do papki . czyli wnioskuje ze nic mi to nie da ze kupie papke ze zbiornikiem
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:36
obejrzyj dokładnie te 2 kabelki.Złącz je dobrze i komunikat powinien zgasnąć.Jeśli zgasnąc to kupuj.Jeśli nie to szukaj przyczyn w check control.Ale ja stawiam na ten czujnik.Ja mam ten czujnik i wygląda tak jak na tym zdjęciu z aukcji
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 23:01
Kod silnika: m50b20
Obrazek wyglada na to ze taki zbiorniczek jest z czujnikiem i wczesniejszy wlasciciel zalozyl bez jakich jest masa na aukcjach :D
i dlatemu sie pieprzylo :D
Tak wiec po dlugich poszukiwaniach i namyslach wyciagnelem wszystkie kabele do wierzchu i cóś sie znalazlo te dwa kabelki pokazane strzalkami zwarlem i cód nad wisla :D washer fluid low znikl
do czasu zakupu nowego zbiorniczka postanowilem zrobic to tak :D
Chcialem Ci podzienkowac maniek6600
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 23:34
Heh wiedzialem to pomogłem...Ale szczerze???? Spraw sobie ten zbiorniczek...Grosze kosztuje a wiesz kiedy sie kończy płyn do spryskiwania..Naprawdę użyteczna rzecz...
