Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [ e36 ] Silnika rano wariuje jak zimny...Pilnie Pomocy
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 12:43
Witam. Mam 318i z gazem silnik m40 . Mam mały problem ktory zaczął sie wczoraj rano, odpaliłem auto rano ( odpaliło bez wiekszego problemu na benzynie oczywiscie ) nagle zaczeły wariowac obroty, wchodzac 2000-1500 lub wyzej potem nagle spadały i gasł silnik , odaliłem ponownie pochodził troche na benzynie rozgrzał sie przełączyłem na gaz i jest dobrze , robi tak tylko jak jest zimny . A jak jechałem na benzynie to jak wciskałem sprzego to potrafił trzymac obroty na 2000 ...
Jeszcze podkresle ze do tej pory co rano chwilke tylko chodził na benzynie , przełaczałem na gaz i było DObrze chodził normalnie , a teraz jak przełacze na gaz tak po minucie chodzenia na benzynie to gasnie od razu.... albo kulaja sie obroty i dziwnie chodzi.
Moze to sonda lambda daje zły odczyt?? POwiedzcie co mam sprawdzic....
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 13:03
Trudno powiedzieć mi co to może być,ale sonda to raczej nie jest,bo zaczyna działać jak osiągnie temperature 300 stopni,a nastąpi po kilkudziesieciu sekundach,a do tej pory komputer używa ustawienia z sygnalów które poprzednio dostał.
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 13:05
a czy podpiecie pod komputer cos wykaze?? bo mam znajomego ktory posiada taki sprzet i jutro mi sprawdzi, a cos takiego moze byc od Rozrzadu??
Bo jeszcze jedno sobie przypomniałem ze jak jechałem nawet na benzynie i był juz ciepły( wskazowk temp wody była na połowie skali ) to jak pokreciłem go do 4000 i pusciłem to nagle gasł,
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 13:14
A nie masz wrażenia,że nawet jak już samochód jest ciepły to na gazie od czasu do czasu coś przerywa, albo czasem gaśnie na biegu jałowym
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 13:17
Własnie nie, jak sie nagrzeje silniczek to chodzi wszystko normalnie, normalnie na gazie i na benzynie, rano jak odpale tylko mu tak odbija, i to od 2dni tak ma a nigdy przed tem tak nie robił.
