Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] głowica w e34 silnik m20
PostNapisane: 28 marca 2009, 21:42
Witam mam mały problem lub duży pękła mi dżwigienka popychacza zaworów na 3 cylindrze.Mam pytanie,w m20 głowica jest przykręcana tymi samymi śrubami co cała klawiatura.problem z tym że nie chce odkręcać całej głowicy,mechanik mi podpowiedział że można z próbować odkręcić aparat z przodu ściągnąć koło rozrządu i może pujdzie wysunąć do przodu wałek gdzie chodzą po nim dżwigienki Teraz pytanie czy jest to możliwe i wykonalne proszę o pomoc
PostNapisane: 30 marca 2009, 19:21
Koledzy pomocy czy ktoś się zna na tym i mi pomoże
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:14
Kod silnika: M52B28TU
Witam,jest to wykonalne.Nie jestem mechanikiem ale miałem kiedyś ten sam problem z M20,z tym że z reguły te dźwigienki pękają jak jest wydarty wałek rozrządu. Mi mechanik wymienił to bez ściągania głowicy ale proponował mi wymianę wałka,zbagatelizowałem to i po dwóch miesiącach jazdy pękła następna dźwigienka z tym że tym razem odbezpieczyła zawór,ten wpadł do środka i pękła głowica,skrzywił się korbowód i rozbił tłok(no i silnik do wymiany). Ja proponuję obejrzeć dokładnie wałek i resztę dźwigienek i ewentualnie wymienić komplet żeby potem nie robić całego silnika. Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:20
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:30
Serdeczne dzięki za odpowiedż a co do wałka to go obejrzę dokładnie ale wydaje mi się że to trochę moja wina za długo trzymałem na jedynce
PostNapisane: 31 marca 2009, 09:48
Jakby wałek był dobry to by nie pękła.
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
mialem to samo ostatni w m20b25
i jezeli walek po ktorym chodza koniki nie jest zatarty to wyjdzie do przodu ale trzeba troche dzwignac silnik do gory aby sie wysunal...
u mnie byl zatarty i musialem sciagac glowice...
Scoot14
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 18:57
Koledzy bardzo dziękuję za odpowiedzi zabieram się do tego w sobotę to postaram się zaraz odpisać, muszę tylko wysunąć wałek do połowy
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:16
Witam jeśli kogoś ten temat interesuje nadal to udało mi się wysunąć wałek do przodu nie był za tarty
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:26
Jakby był zatarty to silnik nadawałby się na śmietnik.
