Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Jak wykręcić rozrusznik i kolektor dolotowy
PostNapisane: 29 marca 2009, 15:53
mam 2 pytanka i prosze o bardziej dokladne odpowiedzi
1. jak wykrecic rozrusznik w e36 318is 93r.
2. jak wymontowac cały kolektor dolotowy w e36 318is 93r.
rozrusznik musze wymienic a kolektor chce wypolerowac
ukÂłon sie Âświrom ;-)
Ostatnio edytowano 29 marca 2009, 17:25 przez żółwik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:13
Kod silnika: M52b28
po pierwsze zatytuluj dobrze temat bo mozesz dostac ostrzezenie
ad1.
nic bardzo trudnego tylko musisz miec kanal albo podnosnik
jak bedziesz pod autem to nie trzeba duzo tlumaczyc sam zobaczysz jak to zrobic
z tego co pamietam jest tam duzo miejsca zeby go wyciagnac bez wiekszych prolemow
ad2
z tego co pamietam to jest pare nakretek ktore trzymaja caly kolektor , plus linka od gazu i nie jestem pewnien czy mocowanie bagnety nie jest przy kolektorze. tez nie jest to bardzo trudny zabieg tylko trzeba sie przypatrzec jak to wszystko wyglada.
powodzenia przy wymianie ;)
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:26
ad1.
Zle pamietasz.. miejsca jest bardzo malo i b. trudno jest go wyjac, ale jest to do zrobienia, tylko trzeba sie troche nagimnastykowac...
ad2
Jest pare śrub, parę nakrętek wszystko widoczne, ogólnie czynność znacznie latwiejsza od punktu 1
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:32
Kod silnika: M52b28
dzieki za poprawke nie bylem w 100% pewnien ;)
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:35
obiecuje ze bede juz dobrze tytułował tematy :!: :zawstydzony:
rozrusznik wymontuje z góry czy najlepiej z dołu???
jak chodzi o kolektor to jestem juz w tym miejscu Obrazek
mam problem z resztą zdjołem wtryskiwacze odkreciłem 5 srub z kolektora i nic chciałem sie jeszcze dowiedziec czy jest przykrecony gdzies z dołu??
nie jestem mechanikiem ale chce zrobic to samodzielnie :!:
