Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e34] Problemy z jazda...automat...co sie stalo ??
PostNapisane: 30 marca 2009, 15:35
Mam taki problem w bmw e34 520i automat...
mianowicie gdy odpalam samochod na parkingu wszystko jest ok...gdy wrzuce na ,,n'' tez jest ok...a gdy wrzuce jakikolwiek bieg np. ,,drive'' ,,r'' lub ,,4'' to samochod spada z obrotow po czym gasnie...gdy dodam szybko gazu po wrzuceniu jakiegokolwiek biegu udaje sie ruszyc i jechac ale nie jest to normalna jazda...gdy juz sie bujnie biegi przerzuca normalnie i normalnie sie rozpedza...nie ma zadnego biegu awaryjnego lub cos...z czym to moze byc zwiazane ?? co robic ??
PostNapisane: 31 marca 2009, 06:08
a sprawdzaleś poziom oleju w skrzyni biegów ????? jak nie to sprawdź moim zdaniem może być za mały
PostNapisane: 31 marca 2009, 11:11
najbardziej ze sprzelem skrzynia wrzuca bieg ale sprzeglo tak jak by mialo za gesty olej i odrazu go chamuje znaczy motor chamuje a powinno byc inaczej ze to motor napedza skrzynie a podczas jazdy jest ok bo chyba sie juz olej rozmiesza i przy okazji ogrzeje i staje sie mniej gesty to taka moja mala teoria
PostNapisane: 31 marca 2009, 13:05
Nie sprawdzalem oleju w skrzyni jak to zrobic ?? wlasnie jak ostatnio pojezdzilem troche olej sie rozmieszial i chyba rozgrzal i gdy wrzucilem jej bieg i wcisnolem hamulec nie zgasla tylko obroty spadly do 200 i tak jakby chciala zgasnac ale to sie nie stalo...
PostNapisane: 31 marca 2009, 13:30
nie wiem jaką masz skrzynie czy masz szabelke czy trza od dołu sprawdzić ale najlepiej jak byś podjechał do warsztatu i zobaczyli w jakim stanie jest olej bo jak niedawno kupiłes autko może nalezy go poprostu wymienić razem z filtrem
PostNapisane: 31 marca 2009, 14:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czyli cos ze sprzeglem automatu, za bardzo "zapina" uklad i dlatego silnik gasnie. Sadze, ze bez serwisu sie nie obejdzie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 31 marca 2009, 18:13
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
a mi się wydaje że to może być sterownik skrzyni
wygląda to tak jakby nie sterował ilością paliwa na wolnych obrotach a wiadomo że jak mamy N i silnik nie jest hamowany sprzęgłem chodzi na tych samych obrotach(wolnych) jak w sytuacji gdy mamy D i stoimy na hamulcu więc żeby w drugiej sytuacji silnik nie gasł komputer zwiększa ilość paliwa ?? a u kolegi gaśnie więc to nie olej tylko sterownik skrzyni albo jakiś inny automacik odpowiedzialny za wolne obroty ?
co do oleju to wiem że jak jest go mało to skrzynia szarpie i nie równo zmienia biegi bo to przerabiałem u siebie a kolega pisze wyraźnie że biegi chodzą dobrze
takie moje zdanie choć może się mylę :wstyd:
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 31 marca 2009, 18:30
Ja nie mam zielonego pojecia...na dniach chyba pojade na komputer zeby zobaczyl jakie sa bledy na komputerze...a do serwisu nie mam zamiaru sie wybierac i wydac niewiadomo jak wielkie pieniadze...
A wymieniac skrzyni z automatu na manualna chyba sie nie bardzo oplaca...bo to koszta gdzies okolo 1500zl...wydaje mi sie ze lepiej bedzie to auto sprzedac za 2500zl lub troszke mniej...dolozyc 3 tysiace i kupic jakies w miare e30 w 2 litrach...
