Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] wymontowanie przedniej szyby e36
PostNapisane: 30 marca 2009, 17:53
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam znajomych potrzebuje szybe przednia do auta powiedzialem zeby nie kupowal to mu dam za friko swoja ale jak ja wymontowac ona jest dokoloa klejona ??dajcie znac szyba prawie nowka wic szkoda z autem na szrot licze na odp
pozd
 Tytuł: Re: wymontowanie przedniej szyby e36
pozd
Trzeba ją wyciąć.
PostNapisane: 30 marca 2009, 17:58
Moje BMW: M4 M6
jest wklejana dookoła...
zdemujesz w środku osłony słupków...
z zewnątrz podszybie i wycieracki...
i jazda...
oczywiście musisz mieć czym :p
Na allegro napewno są jakieś zestawy do podrażenia szyby i przełożenia struny i uchwyty...
PostNapisane: 30 marca 2009, 18:19
rzeczywiście szybe najczęściej wycina się struną ale jeśli nie masz w tym doświadczenia to tak ją powyszczerbiasz że masakra
PostNapisane: 30 marca 2009, 18:49
ze struna to porazka mam kupilem drut stalowy 0,6 mm dobry bedzie ??
PostNapisane: 30 marca 2009, 18:57
Moje BMW: M4 M6
Kup strunę dedykowaną do tej czynności i powinno pójść bez problemu... czasem sie przepala i pęka ale wtedy poprostu nowy kawałek bierzesz i jedziesz... najgożej jest się przebić pierwszy raz między szybę i blachę żeby szyba nie pękła, a potem nie poobdzierać lakieru wycinająć - w zestawie kleju do szyb kup sobie taki specjalny preparat zabezpieczający jak obedrzesz do gołej blachy żeby to zabezpieczyć bo ruda ci wyjdzie i bedzie kibel
potem musisz z szyby dokładnie pozdzierać stary klej i odtłuścić też specjalnym preparatem tą szybę na rantach gdzie nałożysz klej... często w formie takich szmateczek jest...
Potem jak wkleisz szybę to od góry złap parę pasków taśmy papierowej żeby nie zjechała i najlepiej nie jeździj jeden dzień... Jak auto bedzie stało na dworzu to przykryj folią żeby nie zmokło...
Najlepiej zrób to w słoneczny dzień to szybciej wyschnie...
Jeszcze mi się nie zdarzyło szyby wyszczerbić... ale kilka razy pękała, ale to dlatego że nikt się z nią nie opier*** bo była do wywalenia i bywały nadpęknięte...
