Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] Tarcze hamulcowe nawiercane, miał ktoś przyjemność???
PostNapisane: 31 marca 2009, 07:28
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Zakładał może ktoś do siebie taki wynalazek http://www.allegro.pl/item586548454_tar ... rcone.html
Bo jak na swój wygląd są nawet nawet ale jakie w praktyce???
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 31 marca 2009, 11:04
jak nikomu nie przeszkadza odesle cie tutaj http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=53490 przeczytaj
 Tytuł: re
PostNapisane: 31 marca 2009, 11:18
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Zamówiłem takie tarcze na razie na przód do E46 coupe 328. Okolo soboty będę zakładał więc poinformuje jak sie spisują. Zastanawiam się jeszcze jakie klocki do nich dobrać.
PostNapisane: 31 marca 2009, 12:07
mam takie tylko innej marki.poza wygladem estetycznym duuuuuzooo lepiej hamuja.sprawdz tylko dokladnie czy dobrze dowiercone otwory etc i kup dobre klocki.niestety maja tez jedna wade czasem pekaja ale tylko tych kiepskich marek....
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 06:44
wiec jakoś może być dobra lub nie nie powiem powiem tylko tyle ze poszedłem troszczek głębiej i wlazłem na strone mikody i tam takie same i tej samej firmy tarcze możesz kupic juz za 120 zł wiec trochę taniej a po co przepłacać ???????
 Tytuł: Ponoć ale tylko ponoć
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 07:05
naczytałem się na różnych forach różnych opinii o tych tarczach firmy mikodo jedni chwalą pod niebiosa a inni klną jak tylko mogą, więc zadzwoniłem do producenta (jako właściciel sklepu z częściami) i zapytałem jak to jest.
Producent twierdzi że w 92% przypadkach zwrotu tarcz na reklamacji powodem ich wichrowania jest ich niewłaściwe bądź absolutny brak procesu docierania lub jak on to fachowo nazwał "układaniem tarczy'' :)))
Może coś w tym jest, przecież jest gdzieś na forum post o właściwym docieraniu tarcz.
napisałem do gościa, który wypowiadał się pozytywnie na ich temat i rzeczywiście koleś twierdzi że miał już w 3 autach z różnymi klockami na pokładzie i nigdy żadnego problemu.
Przyznał że mają tendencję do szybszego ścierania się ale jak sam twierdził "jak [cenzura]. w hamulec to plomby wylatują" ale grunt to dobrze "ułożyć tarcze".
Więc chyba ta firma taka zła nie jest, grunt to dobrze dotrzeć hamulce, a jak jakiś głąb wsadzi nowe tarcze i od razu rozpęd do 100 i pedał w podłogę to i nic dziwnego że wichruje.
Ale to są opinie innych głownie kolesi od hondy civic czy jakiś mazd.
Interesuje mnie opinia użytkownika BMW, który sam na sobie doświadczył.
Kolego sabbath czekam na twoja opinię.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 11:41
ja mialem kupic brembo ale jak komplet jakies 3000 pln plus klocki.skonczylo sie na rossini w cenie zwyklych tarcz.fajna klasa srednia choc jak zobaczylem ze za jakies 1000 pln moge miec komplet zimmermann to sie wkur...em.rzeczywiscie trzeba dotrzec.szybciej stygna.polecam.
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 16:13
Potwierdzam opinie kolegów że tarcze trzeba dotrzeć odpowiednio w pierwszym okresie po wymianie ja miałem taką sytuacje w poprzednim aucie tarczy nie zwichrowało ale sie normalnie "doły" porobiły
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 18:29
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
to są zwykłe tarcze ze zwykłej stali, mają tylko nawiercone otwory i nacięcia co zmniejsza ich wytrzymałość
na pewno te 60% nie gnie się tylko z winy użytkowników
więc nie bez powodu są ponad dwa razy tańsze od konkurencji
 Tytuł: a może taki zestaw????
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 00:13
Znalazłem coś takiego
http://www.tarox.com.pl/upgrade.php
co o tym myślicie ????
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:15
sabbath i jak tam tarcze sie sprawują??
