Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [E34] nie przełancza na LPG
PostNapisane: 31 marca 2009, 17:39
Witam koledzy,mam następujący problem,moja piątka posiada IG niestety cos sie stało i nieprzełancza z pb na lpg co wczesniej robiła przy 2000 obr.wiem zapewne powiecie jedz do gazola ale mam z tym taki problem iz pracuje od 6 do 17 i jak wracam to klamki caluje bo juz nieczynne,a moja bunia to mój jedyny środek lokomocj.dodam iz ig mam zwykłe a silnik m50b20.szukałem juz na tym forum ale nic podobnego nieznalazłem...za pomoc napewno podziekuje w odpowiedni sposób :)
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 31 marca 2009, 17:48
zobacz czy masz wode w chłodnicy !! sprawdz bezpieczniki od gazu i zobacz czy kabelek jakis sie nie wypiął
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 31 marca 2009, 17:59
woda jest bezpieczniki ok,ale wisi jakis kabel.....jak sprawdziłem dokąd prowadzi to idzie do przekaznika i stego co sie orientuje to przekaznik własnie od lpg ale niemam bladego pojecia gdzie ów kabelek (dokładnie dwa cienkie) był podłaczony :szok: dodam iż z tego przekaznika wychodzą cztery przewody w tym dwa pod mase a te dwa pozostałe....?
PostNapisane: 31 marca 2009, 18:52
Co to masz za instalacje? Wielozawór i elektrozawór "stukają" gdy przełączasz/próbujesz na gaz? Może cewka na którymś z w/w zaworów poszła i nie puszcza gazu?
Kabelek wychodzący z... zwariowałem. Napisz jaka generacja i jaki sterownik dokładnie, kolor kabla, jak nie wiesz co masz to pokaż zdjęcia. Może uda się coś podpowiedzieć.
Rozumiem że wcześniej te kabelki nie wisiały bez celu?
