Teraz jest 28 października 2026, 15:16
 Tytuł: [E36] brak podswietlenia licznika i pokretelek od nawiewu
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 07:51
koledzy mam taki problem . Mam bmw e36 tds i nie swieci mi licznik,pokretelka od nawiewu i nie piszczy jak wylacze silnik . Prosze o pomoc z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E36] brak podswietlenia licznika i pokretelek od nawiewu
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 13:39
Mi w e36 318i tez nie dziala podswietlenie od nawiewu,a zarowka jest dobra co jest przyczyna?
dawid99-sprawdz kable od licznika
moze masz przyciemniony :D licznik
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 14:40
Kolego, sprawdź sobie, czy nie wywala Ci bezpiecznika, miałam podobny problem w swojej i co się okazało, poprzecierały się kable, które znajdowały się na tym zgięciu, co bagażnik się otwiera.
Jeśli była by to wina tych kabli od licznika, to i tak by gongał przy wyłączeniu, tak mi się wydaje :looka: Trochę nie fachowo opisałam, ale jestem kobita :)
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:10
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Może to będzie prymitywne ale sprawdz pokrętłem czy nie masz po prostu przyciemnonego podświetlenia. Co do nawiewów to u mnie była spalona żarówka
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:21
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
nawet jak jest na max ściemnione to coś tam delikatnie świeci.. widać to..
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:45
Moje BMW: E87
No powiem Ci, że tutaj bym się kłócił bo wydaje mi się, że jak przyciemnisz na maxa to nie widać nic ale nie jestem pewien na 100% także nie będę się zakładał ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:48
Kod silnika: M50B20
Luźna guma ;) Ja w swojej ślicznotce jak jade nocą ściemniam na max, ale i tak coś tam widać :)
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:55
Moje BMW: e46 330dTA
również obstawiał bym przepalone żarówki ;) ale najpierw sprawdź bezpieczniki jak verika proponuje bo to najprostrze ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 17:03
Moje BMW: E87
No powiem Ci, że tutaj bym się kłócił bo wydaje mi się, że jak przyciemnisz na maxa to nie widać nic ale nie jestem pewien na 100% także nie będę się zakładał ;)[/quote]
Luźna guma ;) Ja w swojej ślicznotce jak jade nocą ściemniam na max, ale i tak coś tam widać :)[/quote]
No chyba, że tak. W takim razie :padam: :D
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 03:01
Moje BMW: E36 compact
Moim zdaniem (skromnym) masz po prostu zepsuty ściemniacz... Miałem to samo. U mnie ściemniacz jest w wyłaczniku świateł. Wymieniłem cały wyłacznik i wszystko działa ok
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 03:26
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
gugus89 napisał(a):
Luźna guma Ja w swojej ślicznotce jak jade nocą ściemniam na max, ale i tak coś tam widać
Dokładnie... :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
