Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] Nie moge zdjąć bębna - co pomoże ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 14:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Prblem w tym że bęben mógł nie być ruszany z 10 lat.
Odkręciłem koło wykreciłem śrube tą z bębna przez otwór przekręciłem tą zębatke (prawe koło) kręcąc nią w prawo . Początkowo kręciłem w lewo szło dosyć ciężko i po chwili przyblokowało bęben więc zacząłem kręcic w prawo w pewnym monencie zupełnie luźno zaczęło się odkręcac ichyba doszedłem do końca gwintu bo dalej sie już nie da kręcić a bęben jak nie drgnął tak nie drgnie . Nawalałem młotkiem , kopałem podważałem i lipa .
Co robić ???
P.S ręczny mam spuszczony na dół linka poluzowana. Koło obraca sie z malutkim oporem .
Nie wiem czy to ma znaczenie ale pod mieszkiem już brakło gwintu tak więc był zużyty zupełnie . Poluzowałem i wepchałem linke do środka
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 17:19
Witam jak mówisz że wkręciłeś samoregulator (rozpierak) do końca i nie chce zejść.... a odszedł bęben od piasty? czy rdza go połączyła z piastą? :) Jeżeli się nie obraca na piaście rada jest jedna ale drastyczna troszeczkę :hyhy:
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 19:35
Właśnie ani drgnie tylko da sie przekręcic normalnie tak jak kołem , popsikałem wd4 co jeszcze moge zrobic ? napierdzielać młotem bez opamietania (nie pokrzywie nic ?) .Piasta (o ile piasta to ten okrąg wchodzący w felge z większą nakrętką co go dekielek zasłania) wygląda jak by była jednością z bębnem .
Więc co robić by bęben drgnął
Hmmm a co do samoregulatora(rozpieraka) może pozostać tak wkręcony w 1 kole a w 2 nie ma to wpływ tylko na ręczy czy na nożny też chodzi mi o to czy teraz np nie bede hamować na 3 koła bo hamulec dużo głębiej łapie wczesniej juz przy 3 cm hamował teraz 2x dalej
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 12:41
Tak sie zastanawiam moge jezdzic z odkręconym tym samoregulatorem ?? bo cos zaczeło mi w kole charczeć
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:25
PW :] no napewno jest słabszy hamulec jak masz wkręcony samoregulator lub wogólę tył nie hamuje. Jeździć to nie bardzo jak coś Ci tam lata... mogła jakaś sprężynka wypaść a pewnie zrobiła to ta co trzyma szczękę :kwasny:
