Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E34] Brak mocy po wymianie przepływki oraz czujnika przepus
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 13:07
Witam!
To moj pierwszy post na tym forum i moje pierwsze BMW, wiec prosze o wyrozuialosc.
Mam BMW E34 2.0 12V 1990 rok zagazowana, w zimie przez przypadkowo zalaczylem gaz na zimnym silniku co zaskutkowalo rozwaleniem przeplywomierza, jezdzilem z polatanym przeplywomierzem okolo miesiaca, zalozylem nowy i zaowazylem ze auto nie ma juz mocy... bylem w regulacji gazu - wyszlo ze nie dziala mi czujnk polozenia przepustnicy - znow wymienilem ale problem pozostal. Auto wogule sie nie zbiera, nie ma przysieszenia rozpedza sie powoli - o wyprzedzaniu moge zapomniec. Niestety w wartatach samochodowych nikt nie chce sie podjac tematu - kazdy mowi ze nie ma wtyczki do kompa itp. Ma ktos jakis pomysl o co chodzi?
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2009, 13:14 przez freemanek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 17:27
Jaki kupiłeś przepływomierz??? Po numerach dobierałeś??? Kupiłeś używany???
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 17:31
Kod silnika: M52b20
Kolego podpięcie się pod kompa wiele by wyjaśniło
na silniku jest sporo czujników i wymiana ich na czuja wpędzi cię w niepotrzebne koszty
sprawdż też dolot powietrza czy przy tym wystrzale coś nie pękło
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 16:21
kupilem uzywany przeplywiomierz oczywiscie numery sa identyczne, bylem na regulacji gazu po podpieciu do komputera od gazu wszystko wyglada na dobre - lambda ok, przepustnica ok, obroty sa, 0 przebic wszystko jak nalezy, dawki tez dobre a mocy nie ma
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:18
Garaż: 320d
Własciwy przepywomierz do M20B20 bo o takim tu mowimy wedlug Boscha to 0280202083 Jesli masz taki przeplwyomierz lambde OK i nie zasysa lewego powietrza sprawdz katalizator moze jest zapchany a raczej na 99% stawialbym na kata no chyba ze go nie ma to sprawdzilbym cisnienie na cylindrach. PZDR
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:33
w tych wersjach nie ma kata a z rury napierdziela rowno
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 09:44
bylem na komputerze - wszystkie odczyty prawidlowe - jednak moze zobacze ta rure wydechowa bo tez powiedzial ze to bedzie rura ... chyba ze macie jakies pomysly
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 21:06
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2009, 20:39 przez freemanek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 22:17
Zrób reset ECU.Odepnij na jakiś czas klemy od akumulatora.Po tym zabiegu pojeźdź trochę na benzynie, żeby komputer się "ustawił".
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:55
