Teraz jest 27 października 2026, 15:48
 Tytuł: [e34]problem z centralką i pilotem
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 10:10
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem uruchamiając go z pilota (kluczyka) Czy trzeba gdzieś specjalnie celować tym kluczykiem, żeby to zadziałało? bo nie zawsze mi zaskoczy a baterie są nowe energizer.
Balik Ma Woza
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 10:18
Dzis rano pojawil sie u mnie taki sam problem (BMW E46 M3). Nie za kazdym razem moge otworzyc lub zamknac drzwi z pilota. Dzwonilem do serwisu i zaprzyjazniony elektryk poradzil mi aby zblizyl kluczyk do tylnej szyby i zadzialalo (za kazdym razem dziala). Wyglada na to ,ze albo mam uszkodzony kluczyk albo cos z centralka (moze antena sie odpiela). Dowiedzialem sie takze ,ze w moim pilocie nie ma baterii tylko akumulator ,ktory laduje sie przez stacyjke - indukcyjnie nie wiem czy to prawda. Mial ktos podobny problem ? Sprobuj zblizyc kluczyk do tylnej szyby i sprawdz czy dziala za kazdym razem
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A może bateria nie jest dociskana do "styków", spróbuj może podłożyć coś pod baterie..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: Re: [e34]problem z centralką i pilotem
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 18:58
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
balik napisał(a):
Witam.
cześć, miałem identyczny problem wymiana bateri nic nie pomogła, na alegro kupiłem nową gomkę i zregenerowałem element z "mikrostykami" lakier przewodzący za 5 PLN teraz z dobtych kilku metrów łapie
a tutaj opis jak udało mi się pilota zaprogramować po tej operacji bo trwała dłużej niż 1 min
0. Drzwi otwarte z kluczka, pozostawione na 15 min przed inicjalizacją bo w tym czasie nie można jej przeprowadzić
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete .
2.Wkladamy kluczyk do stacyjki.
3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy .
4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.
5. Naciskamy przycisk 1 na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk 2, czyli odwrotnie niż w manualu . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczkę . Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
no i pilocik po regeneracji pracuje jak nowy
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:29
yyy tak dokładnie to cokupiłeś? jak regenerowałeś?
Balik Ma Woza
