Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] problem z odpalaniem
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 18:10
Witam, w samochodzie jest jest silnik m20 b25 i podczas odpalania czy to na zimnym czy ciepłym silniku muszę bardzo długo kręcić rozrusznikiem żeby odpalił. Jak było zimno to jeszcze po rozruchu przez parę sekund chodził nierówno a potem już wszystko gra. Mam go od 4 miesięcy i jest to mój pierwszy samochód i w ogóle nie znam się na mechanice. Wymieniłem już filtr paliwa, świece (poprzednie według mechanika paliły idealnie), palec rozdzielacza i kopułkę. Akus i kable są sprawdzone i są ok. Dodam jeszcze, że jak silnik jest zgaszony to jak włączę wycieraczki to w ślimaczym tępię dojdą do połowy szyby i już dalej nie mają siły się ruszyć a na odpalonym silniku normalnie śmigają. Z góry dzięki za podpowiedzi co może być nie tak.
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2009, 06:55 przez HieronimKawka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 19:22
Przydało by się sprawdzić czy pompa paliwa ma dobre ciśnienie.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:41
a jak mogę to sprawdzić?
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:50
Wymontować listwę i sprawdzić czy wszystkie wtryski tak samo leją. Tylko dołóż jakieś korytko czy coś żeby nie zalać paliwem wszystkiego.
