Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Demontaż klamki
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 18:47
Witam,mam pytanko odnośnie klamki od strony kierowcy,nadwozie mam sedan e-36 i chcę zdemontować tą klamke tylko nie wiem jak się do tego zabrać.Czytałem w książce SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD BMW ale tam jakoś jest nie jasno napisane.
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 20:59
Kod silnika: M52b28
przede wszystkim musisz zdemontowac boczek z drzwi max 3 srobki z tego co pamietam. jak zdejmiesz bedziesz wszytko widzial . klamka trzyma sie na jednej max dwoch srobkach i sciegnie od centralnego zamka . odginasz tylko plastkowy zatrzask ktory trzyma sciegno odczepiasz sciegno i klameczka na zewnatrz . tak mi sie wydaje z tego co pamietam bo wyciagalem klamke 2 lata temu. ale nic trudnego jak sciagniesz boczek z drzwi bedziez wszystko widzial. powodzenia
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:20
Kod silnika: M52b28
aha jeszcze jest chyba nakretka ktora trzyma zamek i ja tez trzena odkrecic tylko nie pamietam z ktorej strony ona jestczy wewnatrz czy na zewnatrz pod plastkiowa obudowa klamki jak masz ksiazke to zerknij
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:34
Moje BMW: 530i
i kolego Jeffey1212 jeśli nie wiesz to nie pisz...
zdejmujesz tapicerkę, - wyciągasz sterowanie lusterek - rozpinasz z kostki,
klamka wewn. - musisz zsunąc ramkę w lewą strone drzwi ( do strony tyłu).
odkręć klamkę, wyjmiją ją - wypinając z ciegną.
Odkręc "grzybek" którym zamykasz od wewnątrz drzwi.
Pod rączką od zamykania drzwi masz 2 zaśpeki, wyjmij, odkręć śruby.
Później zacznij od dołu tapicerki i niestety, na siłe odrywaj ją od drzwi, może któraś spikna tego nie wytrzymać...
Klamkę zew. zeby zdemontować - jak juz zdejmiesz boczek, oraz wygłuszenie - zauważysz klameczkę w środku... :) i przyjżyj się - zobaczysz taką dzwiną zapadkę plastikową - to jest od "ramki" zwe. klamki którą musisz od zewnątrz podwazyc i wyciągnąć. Zauważysz bolec który zabezpieczony jest od wew. spinką. Wyjmij spinke i najlepiej odkręć cały zamek który trzyma się na 3 śrubach na drzwiach, wyciągniesz go wraz z klamką - łatwiej będzie Ci ją odczepić od cięgna które idzie do zamka.
Jak masz jakiś problem pisz do mnie na pw albo gg, pomogę :) 3 dni temu to rozbierałem :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:53
Kolega się trochę pomylił bo zdejmując klamkę wewnętrzną musisz ją przesunąć do przodu a nie do tyłu. Poza tym bardzo dobry opis.
 Tytuł: Re: [E36] Demontaż klamki
PostNapisane: 24 maja 2010, 15:56
Kod silnika: M40B18
A jak zdemontować klamkę w tylnych drzwiach?
Zdjąłem tapicerkę i dalej nie widzę dojścia do niej..
PostNapisane: 24 maja 2010, 16:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
klamka jest mocowana od zewnatrz na nakretki 6-tki klucz 10 (ja mam tak u siebie ) dojscie jest fatalne trzeba dobrze sie nagimnastykowac kluczem najlepiej lamanym z nasadka ale jak poluzyjesz lub wykrecisz zamek z drzwi to jest troche lepiej
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
