Teraz jest 28 października 2026, 04:30
 Tytuł: [E36] Problemy z odpalaniem i skaczące obroty
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:22
Moje BMW: e46 2003 318d
Jak w temacie. Auto kręci ok. 10sekund i odpala (nie ważne czy na benzynie czy na gazie) Przepływka jest dobra bo sprawdzałem z inną. Wymieniłem przewody do świec, świece, kopułkę, czujnik położenia walka rozrządu. Jakieś pomysły????
Auto: BMW E36 '92 1.8i.
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2009, 21:23 przez meto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 08:50
Sprawdz jeszcze ta gume po miedzy porzeplywka a kolektorem czy jest szczelna
przeczysc silnik krokowy i sprawdz sonde lambda i moze pompa paliwa ma zaslabe cisnienie jak to nie pomoze to jeszcze mozesz sprawdzic cisnienie na tlokacz.
pozdro.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 15:56
Sprawdzona Przepływka i silniczek krokowy. Po podłączeniu do kompa pokazało 6 błędów:
Wtryskiwacz - cylinder 1
Wtryskiwacz - cylinder 6 (BANK)
Nieznany stopień wyjściowy ECU
Czujnik przepływy powietrza
Czujnik prędkości pojazdu
Człon wykonawczy biegu jałowego
Błąd 5 czyli "czujnik prędkości pojazdu" juz zrobiłem przez wymianę czujnika reszta dalej jest. :mur:
Może teraz ktoś bardziej będzie wiedział?
problem DALEJ AKTUALNY
czy ktoś wie czy to moze byż listwa wtryskowa bo taką dostałem informacje proszę o info
 Tytuł: Dziala :)
PostNapisane: 8 września 2009, 06:49
Problemem okazał się zawór sterujacy wtryskami. Piszę jakby ktoś miał te same objawy i problemy. pozdrawiam
