Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] swiece jesli dzialaja wymienic ??
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 23:04
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
witam jesli swiece dzialaja a jezdze na nich 2rok to czy jak je wymienie na nowe poprawi to jakies osiagi ??? a i w sumie nie wymienilem filtra od gazu jezdze na nim tez grugi rok czy jak go zmienie poprawi osiagi silnika ???? to jest gaz sekwencyjny
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 23:13
Wymieniaj
 Tytuł: Re: swiece jesli dzialaja wymienic ??
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 23:46
Moje BMW: M4 M6
Lol oczywiście że wymienić świece, posiadając gaz powinieneś je wymieniać jeszcze częściej niż na samej benzynie...
filtra od gazu to już pewnie "nie masz", albo słomką go będziesz wciągał bo filtry od gazu parcieją i dosłownie rozpadają się w rękach...
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:53
ooo siet to z tym filtrem trzeba bedzie sie szybko udac do gazownika na wymiane a i te swiece tez wymienie pozdrawiam a moze polecanie jakies swiece dobre do be-meczki ??
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:02
Moje BMW: M4 M6
takie jak instrukcja obsługi ci poleca kup
NGK BRK czy BKR nie pamiętam... V-line 20
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:16
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A jak często na benzynce jeżdżąc trzeba świece wymieniać? Ja już 3ci rok w kraju jeżdżę iskiem i narazie osiągi są poprawne w stosunku do wieku auta. Świece nie były wymieniane, a poprzedni właściciel też nie wiadomo kiedy wymieniał (o ile wogóle).
