 Tytuł: [E34] Dzwonienie po strzale gazu
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 10:05
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Witam.
Dzisiaj w nocy strzelił mi gaz 2 razy. Po pierwszym strzale nic się nie stało, po drugim silnik stracił moc i zaczął warczeć. Okazało się, że spadła guma z przepływomierza. Po jej założeniu w silniku coś dzwoni, prawdopodobnie nie pracuje jeden cylinder, silnik kicha, nie ma mocy.
I tu pojawia się pytanie: czy w czasie wystrzału gazu coś mogło się urwać, wpaść do kolektora lub cylindra i narobić szkód?
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 10:47
Kod silnika: M30B30
Wim już co się stało: urwał się jeden popychacz zaworu wydechowego :/
1. Czy to oznacza, że z jakiegoś powodu tłok spotkał się z zaworem i dlatego pękł popychacz?
2. Czy możliwe jest w silniku z przebiegiem 140000 pęknięcie popychacza samo z siebie?
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 17:02
Kod silnika: M30B30
I jeszcze jedno pytanie:
3. Czy wałek, na którym są umieszczone popychacze da się wysunąć z głowicy bez jej zdejmowania, czy trzeba go wybijać? Jeśli by się dało, to mógłbym zdjąć ten popychacz bez wyjmowania głowicy, bo pękł ten, który jest najbliżej przedniej części samochodu.
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 17:07
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Ja miałem podobnie w 1.8 ale to sie urwała klapka od przepływomierza i wpadła w korektor. Warto sprawdzic przepływke
Obrazek bmw1
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:05
Kod silnika: M30B30
Przepływka jest cała.
Ponawiam pytanie nr 3: czy do wysunięcia wałka, na którym są popychacze konieczne jest zdjęcie głowicy?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:28
Kod silnika: M50B20
ja mialem e34 z 2.0 12V i rowniez poszedl mi konik, ale mechanior zrobil to bez zdejmowania glowicy, wiec mysle ze u Ciebie tez sie powinno obejsc. Ale niech wypowiedza sie wiecej wiedzacy :] :] :P :P :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:13
140 tyś chyba kolego nie wierzysz w ten przebieg to wychodzi 7tys rocznie :super:
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 15:10
Kod silnika: M30B30
Samochód miał 2 lata temu zmieniony silnik na nowszy.
W każdym razie doszedłem do wniosku, że głowicę trzeba zdjąć. Nie wiadomo czemu popychacz pękł. Może coś poleciało do cylindra, albo pękła zawór. Trzeba ją zdjąć i zobaczyć, czy nie ma więcej uszkodzeń w silniku.
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 14:52
Kod silnika: M50B20
masz racje lepiej posprawdzaj dokladnie zeby po zlozeniu nie bylo Jaj :]
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 18:47
Kod silnika: M30B30
Silnik już od dawna jest naprawiony. Mechanik powiedział, że w tych silnikach zdarzają się takie przygody, że urywa się popychacz. Wymienił go bez zdejmowania głowicy, co wiązało się z koniecznością wyjęcia chłodnicy. Przy okazji zmienił pasek rozrządu z rolkami. Po naprawie wyregulował luzy zaworowe i od tamtej pory silnik ma odrobinę lepsze osiągi.
