Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Pisk przy pełnym skręcie kierownicy, nawet gdy auto st
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:02
Jak w temacie. Kiedy auto nawet stoi z odpalonym silnikiem to przy pełnym skręcie kierownicy słychać pisk jakby jeden z pasków w silniku ocierał o jakiś metal. Dzieje się tak przy lewo i prawo skręcie. Płyn w wspomaganiu dolany, układ odpowietrzony wg "Sam naprawiam BMW e36". Wydaje mi się że wcześniej tego nie było, tylko ostatnio to przypadkiem dostrzegłem, czy któryś z kolegów może miał taki przypadek? Jest to 318 M40.
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:27
Pasek pompy wspomagania....
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:30
ten płyn był wymieniony? miałem coś podobnego i wystarczyła wymiana płynu a nie dolanie. a jeżeli to nie pomoże to mi przynajmiej pisali że to już koniec pompy wspomagania. Poszukaj na forum bo znalazłem pare porad. Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:42
Kod silnika: M50B20
Wystarczy naciągnąć pasek
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 22:22
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Zgadzam się z PAZURKIEM na 100% pasek
Obrazek bmw1
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 22:25
Kod silnika: M50B25
Obrazek bmw1
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 09:35
Moje BMW: E36 x2
witam równiez mam ten problem jak sie dostać do tego paska ? gdzie on sie znajduje?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 10:33
Czyli ten drugi widoczny, ale nie ten co napędza alternator, tak?
Nie, było tylko dolewane. Ale tak po głowie chodzi mi wymiana, wydaje mi się że ABS też do końca poprawnie nie pracuje, a po paru konsultacjach stwierdziłem że to może mieć związek.
Aha, kiedyś też już trochę dolewałem bo wspomaganie coś osłabło, po dolaniu było ok.
Dziękuje koledzy :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 10:44
Tak.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 10:46
A jego naciąganie jest tak banalne jak w przypadku paska alternatora? Robił to ktoś?
