Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E34] Klapa bagażnika nie otwiera się.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:16
Posiadam BMW e34 kombi 95r.
Witam mam taki problem nie używałem samochodu po malej stłuczce przez 2 tygodnie stal w garażu rozładował się akumulator po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalają centralny działał.
Podładowałem akumulator dosłownie chwile 15min i odpalił. Ale zauważyłem mały problem tylna klapa jak i szyba się nie otwiera nie ma żadnej reakcji na wciskanie przycisków w klapie.
Co mogło się popsuć?
Czy jest i w którym miejscu jakaś dźwignia czy przycisk do awaryjnego otwierania klapy?
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2009, 18:29 przez SiDej, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:12
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Klapę otwórz kluczykiem.
Może kable od centralnego są przerwane?
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 16:25
Dzis z drobnymi trudnosciami otwozylem klape recznie musialem cala rozebrac...
Okazalo sie ze nie dziala dlatego ze nie dochodzi prad do sterowania silownikami.
Co moze byc przyczyna sprawdzalem wszystkie bezpieczniki (pod maska i tylna kanapa) o innych nie wiem i wszystkie sa dobre...
Gdzie moze tkwic problem??? do tylnej klapy jest przekaznik??? moze jakies miejsce w ktorym przeciaraja sie przewody???
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 20:50
WITAM.Kolego ja miałem podobny problem.mianowicie przewody zasilajace otwieranie klapy i szyby znajduja sie po lewej stronie klapy w plastikowej rurce elastycznej.na 100 procent tam sie przełamał kabelek.pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 21:07
Dokładnie standard w e34 kombi
