Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E30] Zimna chłodnica
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:46
Kod silnika: m40b18
Witam, wczoraj po krótkiej trasie zauważyłem, że wszystkie rurki doprowadzające płyn do chłodnicy są gorące jak i górna plastikowa część chłodnicy są gorące, a niższa część chłodnicy jest zimna. Czym to jest spowodowane, niech ktoś powie od czego zacząć, gdzie szukać usterki. Dodam, że samochód kupiłem w zimie i nie było takich problemów, a teraz jest lato i dopiero to zauważyłem.
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2009, 12:52 przez szymon2020, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:59
Zakamieniona chłodnica.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:12
Kod silnika: m40b18
A jeszcz edodam, że wczoraj jak odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego to płyn poszedł na chłodnicę, więc to chyba nie to, ale nie ma pewności, co zrobić w takim razie zmienić chłodnicę, czy jakis odkamieniacz zastosować? A i jeszcze jedno pytanie, w tym zaworku obok korka w zbiorniczku powinna być wkręcona śrubka? Ja ja wykręciłem, bo chyba nie powinno jej tam być, ale i tak to nic nie dało.
