Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Dziwny sygnał z pod liczników!
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 14:47
Witam. Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem BMW, jest to moje pierwsze BMW model 318ti Compact 96rok. Pare dni temu wracając z Krakowa na A4 chciałem sprawdzić co to autko potrafi i po przekroczeniu około 170 z pod licznika zaczoł wydobywać sie jakiś dziwny głośny dzwięk, jakby oszczegawczy, i po zwolnieniu do około 140 zamilkł, ogółem samochód mam sprawny, bez LPG,po wszystkich wymianach, itd. Więc prosze Was o pomoc! a mianowicie co to za dzwięk? i czym jest lub może być wywołany.Pozdrawiam i dziekuje za każdą sugestie.
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 15:49
Wyglada na to ze ktos ustawil sobie limit predosci :hyhy: i po przekroczeniu jej informuje kierowce dzwiekiem.
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 15:52
Kod silnika: m57
u mnie jak ustawie sobie limit to mam "gong" taki jak w samolocie :cwaniak:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 16:23
Ale ja nie mam kompa i możliwości ustawienia limitu prędkości a ten dzwięk to to ten sam co sygnalizuje zapalone światła.
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2007, 16:30 przez ziaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 16:26
kąpa czy kompa?
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 16:38
A czy to ma jakieś znaczenie? Wiadomo o co chodzi, (błąd) zdarza sie! PRZEPRASZAM!!! :zawstydzony:
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 17:46
Kod silnika: m57
wlasnie poznales Kornelio on lubi sie czepiac ;)
nie musisz sie przejmowac :ok:
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 20:09
nie przekraczaj prędkości światła to nie będzie ci brzęczeć ;)
a tak serio to chciałem sprawdzić u siebie ale niestety nie działą mi brzęczek do świateł więc mnie nic nie brzęczy (czasem działa ale raz na miesiąc sie zdarzy) :)
lepsze stare BMW niż nowe daewoo :)
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 21:10
Byłem dziśiaj u mechanika umówić się na wymianę termostatu. Mechnik zasugerował mi, że przyczyną tego sygnału może być niedogrzanie silnika. Samochód sprowadziłem z Sycylii i prawdopodobnie termostat dostosowany był do innych warunków klimatycznych lub uszkodzony, i przez to samochód nie nabierał mi odpowiedniej tęperatury,i mogło to być przyczyną tego sygnału, a przy prędkości ok 170 km\h i tęperaturze ok 5 st.C jest to możliwe przy takim takim termostacie. Lecz ja pierwszy raz o takm czymś słysze, może?
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:08
Jeżeli masz w samochodzie zegarek wraz z pomiarem temperatury na zewnątrz oczywiście w formie wyświelacza to całkiem możliwe, że słyszalny dźwięk był generowany w wyniku pełnej godziny lub w wyniku spadku temperatury na zewnątrz poniżej 3 stopni.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:16
no racja tylko że mając samochód od pół roku ,to musiałby kolo być chyba półgłówkiem( za przeproszeniem) :zdziwko: żeby tego jeszcze nie zdążyć poznać :D
pozatym gong trwa ułamek sekundy , a ziaro, pisze że zdążył zwolnić ze 170 do 140 więc to trochę dziwne :szok:
sam jestem ciekaw co jest grane??? :niepewny:
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:35
Nie koniecznie.
Może on wiedzieć o tym, że gong sygnalizuje niską temperaturę na nawierczchni, czy też na zewnątrz auta w chwili załączenia zapłonu przy niskiej temperaturze oczywiście. Ale mógł jeszcze nie doświadczyć takiej samej sygnalizacji dźwiękowej podczas jazdy, kiedy to przy 170 temperatura zmienną jest - w końcu jest to jego pierwsze BMW.
Nie trzeba sporego czasu aby ze 170 zwolnić do 140.
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:40
Nie ma pomiaru temperatury, mam tylko zegarek, a szkoda! pół skóra, klima, czarna tapicerka itd. a takiego banału niema, do tego lusterka foto...coś tam nie podgrzewane i brak tylnej wycieraczki! a tak by sie przydała :zalamany:
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2007, 12:37 przez ziaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:49
To nie był gong, to był dzwięk taki sam jak zostawie na włączonych światłach. z prędkością w granicach 170 i z tym dżwiękiem jechałem ok 3min. po czym dopiero zwolniłem, i ucichło. póżniej znów przyspieszyłem do prędkości ok 170 i znowu ten dżwięk. ucichł w granicach 140 150 km\h dokładnie nie pamiętam.
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2007, 12:39 przez ziaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 22:55
To nie był gąg, to był dzwięk taki sam jak zostawie na włączonych światłach.
jeżeli temperatura spadnie to własnie jest dzwięk jak przy światłach....ale spewnością nie trzy minutowy... a tylko pojędzyńcze "pipnięcie"...
Tak więc to nie od temperatury raczej
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 23:04
już wiem co to jest :hurra:
no kolego ziaro, nie chcę cię martwić ale przygotuj kasę na duże wydatki , musisz sobie kupić pożądne ospojlerowanie, a przewewszystkim lotkę na tylną klape , ten sygnał oznasza prędkośc przy której odrywałeś się już od ziemi i startowałeś w przestrzeń :rotfl: :super:
PostNapisane: 30 stycznia 2007, 23:08
Może jednak jet tak jak mechanik mi sugerował, ze silnik nie miał odpowiedniej temperatury przez uszkodzony, lub zły termostat.
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 00:22
Moje BMW: e36 328i cabrio
Myślę że to lipa jakaś..
Jaka może być zależność pomiędzy brzęczykiem (założonym zapewne home-made) przypominającym o nie zgaszonych światłach a prędkością?
No chyba że jakiś zdolny majster założył sobie taki "dźwiękowy odstraszasz" od wysokich prędkości- co by go nie kusiło za bardzo...
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 02:08
Mechanik poszedł dobrą drogą. Tu nie chodzi o ten gong z komputera jak temperatura spada poniżej 3st.C. To jest jakiś inny dźwięk. Przytrafiło mi się tak samo na trasie. Miałem niesprawny termostat i silnik się nie dogrzewał. Przy prędkości około 110km/h-120km/h kilkakrotnie odezwał się jakiś dziwny gong. Temperatura silnika zamiast rosnąć spadała i to chyba dlatego.
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 16:59
mi wlaczyl sie tak zwany gong 2 razy jak do tej pory i trwalo to moze z 3-5 sekund... powiedziano mi oznacza to ze musze sprawdzic air-baga .... nie wiem ile w tym prawdy
kiwam gÂłowÂą w rytm bitu i nie dam sie dogonic :)
