Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] falujące obroty przez 30 sekund po odpaleniu
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:08
Witam! mój problem polega na tym ze przez 30 sekund po odpaleniu silnika nie moze on złapac odpowiednich obrtów,czasem nawet zgasnie...dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku..jak jest zimny jest ok...czy ktos mógłby mi pomóc? podejrzewam sonde..
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2009, 07:45 przez radek kasa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:39
radek kasa napisał(a):
podejrzewam sonde..
I słusznie podejrzewasz.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:43
mam te same objawy i nie mogę sobie z tym poradzić,a wymieniłem już prawie wszystko,także jak Ci to ktoś zdiagnozuje to proszę żebyś napisał co było tego przyczyną.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:58
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Łatwo to sprawdzić wypnij sonde lambda(wtyczke tylko) i odpal pewnie przestanie falować ( sprawdź czy nie ma tam wilgoci u mnie wręcz wylałem zawartość i pomogło ale teraz ma sucho i znowu głupieje chyba pora wymiany nadciąga :/ .
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2009, 22:28 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 22:07
mam podobny problem czy chodzi o sondę lambda?
wiem z diagnostyki że czujnik temperatury cieczy mi szwankuje, czy ten problem z obrotami moze wywoływać ten czujnik?
