Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] elektryczne szyby, centralny zamek - brak siły
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 10:14
Witam!
Gdy podchodze do samochodu i otwieram dzwi z pilota, to musze kilka razy przycisnac zeby silowniki wypchnely do konca, zeby mozna bylo drzwi otworzyc, pozatym jak szyby unasza sie bardzo wolno, jakby chcialy a nie mogly, a gdy silnik zgaszony to od kierowcy nie chce sie nie raz unisc do konca..
Dodam, ze akumulator jest w pełni ok, 60 lub 65 Ah. Parkuje na zewnatrz, cal zime nie mialm probleów z odpalaniem, nigdy nie mailem problemów z odpalanie, takze to swiadczy o akumulatorze..
Czym tylko moga byc spowodowane takie rzezcy jak u mnie. Zastanawiam sie nad tym, czy nie jest gdzies wszystko podlaczone pod jedna wiazke i poprostu nie ma odpowiedniego napiecia, dlatego to nie ma sily, moze podlaczyc to bvezposrednio do akumulatroa??
Dodam iz eketryczne szyby nie sa oryginalnie montowane, tylko ktos to przerabial, ale na podzespołach oryginalnych..,
mam auto okolo roku i jak kupilem to juz tak bylo..
prosze o porade
pozdrawiam
darek
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2009, 10:54 przez darux, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 12:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Witam ja mialem podobny problem z szybami ale umnie byl to tylko problem ze bylo wszystko zajban... wiec pomoglo dobre czyszczenie i dobre smarowanie
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 12:38
Najlepiej by było żebyś ściągnoł boczek, nie ma tam dużo pracy mogło być tak że gdzieś coś tam do prowadnicach do szyby coś sie dostało albo uszczelka sie wywineła a z otwieraniem również popatrzyć czy ,,drut,, na którym się trzyma kołek do zamykania drzwi jest krzywy i tapicerka mu uniemożliwia spowodne ruszanie
 Tytuł: Re: elektryczne szyby, centralny zamek - brak siły
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 16:01
boczki juz sciagalem, nie ma nic tam takiego, jedynie co to szyba od kierowcy wyszla z szyny, ale wtedy to wyszla mi bokiem praktycznie..
sam nie wiem..
pod przyciskami sa jakies laczenia kabli izolacja, to byla kogos robota, wydaje mi sie ze tu jest problem, moze wpial sie w jakis cienki przewod i napiecia brakuje..
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 16:02
sam nie wiem..
