Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Wymiana sondy lambda
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:56
Witam,chce wymienić sondę lambda w moim aucie na nową,i mam pytanie czy trzeba coś kasować w aucie w kompie.czy jak wymienie sondę na nowa to czy ta sonda będzie dobrze pracować ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:35
Nie trzeba nic kasować.
Wymieniasz i jedziesz dalej. ;) ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:37
jeden blad tam zostaje po wypieciu wtyczki ale to nic nie szkodzi. Tak jak kolega napisal wkrecasz nowa wpinasz i jedziesz
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Nie trzeba przeprowadzać adaptacji?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:22
Żądnej adaptacjil. Zakładasz nową i cieszysz się jazdą :)
ZauwaÂżyliÂście, Âże kaÂżdy jadÂący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec..
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
najlepiej bylo by po wymianie skasowac błąd, wtedy nie masz wątpliwosci no i nie kupuj czasem tej sondy na allegro co są po 80 zl bo chlopaki pisali ze zdazają sie ze szybko padają no i .... niestety nie są to oryginalne produkty bosch jak zapewniają sprzedawcy
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:42
Zgadzam sie z poprzednikiem. Ja za swoją sondę dłąem 300 żeby sie nie martwić. Niestety za jakoś trzeba płacic ale nie opłaca sie kupno tych "okazyjnie tanich" bo bedziesz niedługo znowu musiał sonde wymienić :]
