Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e36] wolne obroty
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 19:06
Witam. Przyszly mrozy i gdy rano odpalam autko na benzynie to silnik ma strasznie male obroty ok 300, 400 obr/min wydaje sie ze zaraz zgasnie. Gdy sie troche zagrzeje obr sa wporzadku i na gazie i na benzynie ok 700 obr/min. Czy takie obr nie powinny byc od razu po odpaleniu silnika?? Czy da sie cos z tym zrobic?? Z gory dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
Marcin
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 19:12
Zapomnialem dodac ze silnik to 1.8i. Auto posiada instalacje gazowa.
Marcin
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 23:00
gaz i tak pużniej sie załancza albo od obrotów albo od temp.-wienc gaz niema nic wspólnego. radze przepłókać regulator wolnych obrotów.posprawdzać świece i przewody.
magnat
PostNapisane: 29 stycznia 2007, 23:31
Regolator wolnych obrotow czyli chodzi o silnik krokowy tak??
Marcin
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:33
nie . silniczek krokowy jest na gazie. regulator wolnych obrotów jest koło kolektora ssącego i dochodzą do niego dwie gumowe rurki jedna odchodzi do przepustnicy jak sie nie myle. . ściągnij ta z gury i popsikaj troche wd40 lub innym płynem tego typu.
magnat
