Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] skrzeczy - jeczy przy skrecaniu
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:49
Witam zauważyłem ostatnio że coś skrzeczy mi przy skręcaniu kierą odgłos tak jakby guma o gume ocierała w sobote bede patrzył ale może ktos miał z tym do czynienia?? dodam że głos nie jest z pompy i oddzywa się odrazu po kreceniu
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:06
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Zobacz naciąg paska,może się ślizga,albo masz za duże koła(za szerokie opony,za wysokie) i Ci obcierają o błotniki,albo w środku,
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:18
A nie czasem przegub?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 21:34
Kod silnika: M50B20
przegub ???
sprawdz naciag paska :) i looknij w zawieszenia moze ono skrzypi :P :P :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 08:25
niewiem ale mi się wydaje że to mogą skrzypieć gumy na drążku stabilizującym w sobote będe działał
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 13:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
drążek przy skręcaniu niemal się nie porusza.
jeśli to 525ix to może i przegub ;) tak jak darosnk1985 napisał stawiam na pasek, lub może już pompa piszczy. sprawdź czy jeszcze masz płyn wspomagania
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 14:46
u mnie podwinęło sie nakole przednie i skrzeczało przy ostrym skręcaniu w prawo
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 14:48
Kod silnika: M50B20
no fakt nie wzialem tego pod uwagę :] :] no a Ty roland sprawdz to co pisalismy wyzej :) Pozdro
