Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] prosze o pomoc
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 08:24
nie wiem co sie stało ale cos zaczelo mi doslownie pstrykac w moim bmw e34 2.0i 24V vanos z 93. stuka w jakiejs czarnej skrzynce. owa skrzynka znajduje sie tuz nad wtyczka diagnostyczną tuz pod podszybiem z prawej górnej strony komory silnika. przy włączeniu zaplony wlasnie taki odglos byl ale tylko jedno pstrykniecie, a teraz pstryka przy wlączonym silniku. prosze o pomoc
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 12:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
pewnie jakiś przekaźnik. odkręć tą pokrywę ( na 4 śrubkach śrubokręt krzyżak ) i sprawdź który tak pstryka. od strony kabiny z prawej czy z lewej strony pstryka?
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 14:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
hej,
a czy nie są to przypadkiem elektrozawory od ogrzewania?
jeżeli tak to jest ich normalna praca, gorzej jak by nie stukały
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ater+valve
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 14:06
tak juz wiem ze to to. mam pytanie czy przepływomierz z M50 bez wanosa podejdzie do m50 z wanosem i tak samo z czujnikiem położenia wału. i czy ten elektrozawór od ogrzewania moze zakłócać prace silnika. auto strasznie muli szarpie i na gazie strzela
