 Tytuł: [E34] M51 Nie odpala na ciepłym...moduł z allegro??
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 21:23
Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. po przeczytaniu kilku a nawet kilkunastu tematów wychodzi na to że pompa wtryskowa nie daje rady. No dobra..na allegro są patenty na wspomaganie odpalanie właśnie na ciepłym silniku.
Link do przykładowej aukcji:
LINK
I tu moje pytanie czy ktoś już to miał okazje przetestować?? i gdzie taki moduł się podłącza. I czy wogóle opłaca się to kupować. No i oczywiście czy to nie zakatuje pompy. Z góry dzięki.
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 23:00
Modul sprawia ze swiece grzeja nawet jesli silnik jest cieply. Mozesz sprawdzic czy to pomorze odlaczajac czujnik temp (odpowiednia kostka z tego co pamietam pod silnikiem). Na pompe to nie wplywa, ale szykuj juz 2 tys na regeneracje bo modul tylko naprawia skutek a nie przyczyne. I na przyszlosc szukaj bo wszystko to bylo. Polecam tez forum bmw-tds.pl, duzo ciekawych info znajdziesz nt. dieselkow od BMW
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 04:49
nie wiem na jakiej zasadzie dział moduł pewnie zwiększa dawke paliwa ale czy działa nie jestem pewny na ile może pomagać wiem ze oszt regeneracji popmy to cena od 1000 zł a moduł kosztuje 80 ale jak widać na 10 wystawionych 0 sprzedanych wiec tak ryzyko sie pewnie opłaca aczkolwiek wolał bym chyba zregenerowć pompe
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 05:35
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Odpowiem szczerze. Kupiłem taki moduł i przejechałem na nim już ok 8 tys i odpala bez problemu tylko trzeba czekać aż kontrolka swiec zgaśnie. Zasada działania jest prosta. przekręcasz zapłon a moduł przez pierwsze 10s daje na czujnik inna wartość niż jest faktycznie. Świece gasną i cyka od pierwszego. Po chwili silnk zchodzi z troszke podwyższonych obrotów i pracuje normalnie. To rozwiązanie jest dobre jak np chwiliowo nie masz gotówki na regeneracje pompy ja tak bede jeżdził aż nawet z tym już mi nie odpali to wtedy zregeneruje. Montaż jest banalny podłączas 4 przewody i działa. Ja kupiłem dokładnie takie cos: http://allegro.pl/item603714024_bmw_ope ... oblem.html
Obrazek bmw1
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 06:16
Obawiam sie ze kupiles handlowa scieme. Te wszystkie urzadzenia to jest to samo ladniej lub brzydziej wykonane. Watpie zeby tam jakis procesor byl:P Wiem ze przy takich urzadzeniach sprzedawcy walcza z konkurencja glownie fajnym opisem :)
Układ zaprojektowany jest przez niemieckich inżynierów i stosowany jest w Niemczech od około 10 lat. Jest konstrukcją dokładnie przetestowaną i sprawdzoną.
Sprzedawca sugeruje jakby to niemal BMW produkowalo to urzadzenie :rotfl: Nie lubie takiego sciemiania, chociaz pewnie urzadzenie dobre jak kazde inne
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 16:54
Kod silnika: M50B25
Rozbierałem to w celu sprawdzenia co kupiłem :hyhy: budowe ma bardzo prostą. jeden przerywacz, ze 4 diody zenera i 2 oporniki, jest jeszcze jakiś układ programowalny czyli tzw "procesor" zasada działania jest banalnie prosta. Ten procek właśnie jest odpowiedzialny za to że po 10 sekundach silnik zaczyna chodzic jak by tego modułu wogóle nie było. Niektóre takie urządzenia to tylko jeden rezystor które zmieniają wartość sygnału z czujnika ale wtedy stale może chodzić tak jak by na ssaniu z większymi obrotami a przy okazji wskaźnik temp zaniża. Ja jestem z tego zadowolony ale każdy ma inne zdanie na ten temat. Chodziło o to by dało się odpalić bo jak załapie to już stale równo chodzi i ciągnie dobrze więc z regeneracją sie nie spieszę. Pozdrawiam
Obrazek bmw1
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:57
Mnie pewnie tez czeka zastosowanie takiego urzadzonka w TDSie i uwazam ze to jest dobre rozwiazanie, ktore da czas na zebranie pieniazkow na nowa pompe lub nowe autko :) Moze jednak warto bylo troche doplacic za "mikroprocesor" ale jak czytam takie opisy, to cos sie we mnie gotuje... Pracuje w handlu i takie pseudospecjalistyczne komercyjne teksty na mnie nie dzialaja a wrecz odpychaja.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:06
Kod silnika: M50B25
To jest dobre jesli akurat nie masz na ta regeneracje. Przeciez dobry bajer to pół sukcesu :] ale zgadzam się z Tobą niektóre określenia są lekko przesadzone. "mikroprocesor" dla mnie to samo co układ scalony :) ale jak ktoś jest zielony to robi to na nim dobre wrażenie i chyba o to chodzi by klienta przyciągnąć.
Obrazek bmw1
