Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E30] problem . lampka oleju
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 21:47
witam ..;)
mam taki problem, gdy samochod dosatnie troche w gaz i obroty spadaja to zapala mi sie lampka od oleju rowzniej nie raz pod czas jazdy . czy ktos wie co to moze byc ?
mysle czy moze to byc jakis blad i czy nie podjechac na wykasowanie bledow ? co radzicie ??
prosze o pomoc .
pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2009, 09:06 przez michalek42, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 00:12
jak nie sprawdzisz czy masz cisnienie oleju to lepiej nigdzie nie jezdzij bo silnik zatrzesz. Maze to błachostka i czujnik ma zwarcie . A jak z kontrolka jest wszystko ok to znaczy ze pompa oleju pada i nie ma odpowiedniego cisnienia. o sprawdzeniu stanu oleju to chyba nie trzeba wspominac
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 00:54
siem !!! sprawdz na poczatek czujnik cisnienia oleju jesli dobry to cisnienie oleju jaki podaje pompa olejowa silnika - i tu moga zaczac sie schody - jesli pompa podaje zbyt malo - to moze byc wina tylko pompy ale tez i panewek ktore padly - gdybys spuszczal olej i zdecydowal sie na wymiane pompy- sprawdz czy nie ma kompozycji z panewek - cos w stylu platkow bardzo drobnych metalu lub jeszcze drobniejszych lub zdejmij korbowdowa panewke i ocen sam jak wyglada wal i sama panewka -rysy glebokie na wale i panewce /zuzycie powierzchni miekkiej/ kwalifikuja wal do szlifu i sama wymiana pompy niewiele pomoze- nie dz kliknij pom
