Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E34] Ustawienie rozrządu
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 14:57
Jezeli ktos wie gdzie sa orginalne znaki aby ustawic rozrzad w BMW e34 524TD 115KM rocznik 91 prosze o pomoc. Z góry dziekuje.
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 18:57
Powiedzcie ze macie taki schemat bo ten problem juz mnie przerasta :kwasny:
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:38
Kod silnika: M52b20
kolego znak O T masz na tym zembatym kole na wale głównym a na deklu obok pompy drugi
ten znak na deklu ma być między znakami O T
wałki rozrządu skierowane do siebie
przepraszam pomyliłem z benzyną
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2009, 17:10 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 08:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
tam jest jeden wałek
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 12:04
nie ma nikt katalogu z zademonstrowanym jak zakładac rozrzad w e34 524??
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 14:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
mam ale tam jest niewiele objaśnione. napisali tam że na wale jest jakaś kropka ( nie tak jak w benzynie znacznik O|T) i na wałku rozrządu też powinna być. wiem tylko na pewno że krzywki na wałku powinny być skierowane do góry (chodzi o pierwszy cylinder)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 16:16
A mozesz umiescic obrazek z tego katalogu?? Bede bardzo wdzieczny:)
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 16:17
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:08
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
niestety nie mam takiej możliwości. moge przesłać ci na meil jedynie zdjęcia z kom. owa kropka powinna znajdować się na na kole zembatym pompy wtryskowej i powinno być skierowane do góry
