Teraz jest 30 czerwca 2026, 02:35
 Tytuł: [E36] stukanie w kole i ...????
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 16:05
witam
ostatnio zaczeło mi stukac w tylnim prawym kole zwlaszcza chałas był słyszany przy wiechaniu w jakas nierownosc na drodze po odkreceniu kola zuwazylem ze amoryzator sie opuscil i wlasnie on tak stuka o nadkole pozniej juz kola nie moglem zalozyc . czy to znaczy ze amor jest do wymiany czy cos innego ???
 Tytuł: Re: stukanie w kole i ...????
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 16:51
a Dark knight napisał(a):
witam
Amortyzator stuka o nadkole ? Napisz dokładniej. Żeby amortyzator się obijał o nadkole to bym się musiał w pół złamać. Może poduszka/łożysko amortyzatora jest rozwalone.
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 16:59
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Może amor pękł i sprężyna go na bok wypycha? w Każdym bądź razie coś sie urwało lub odkręciło sprawdź dokładnie. Złap poszarp powyginaj i zobacz gdzię są luzy
Obrazek bmw1
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:10
tak właśnie amortyzator stuka od dolu o nadkole ... ogolnie amortyzator wyglada ok nic sie z niego nie leje jest suchy
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:27
Moje BMW: M4 M6
To jeź do mechanika, jak weźmie na podnośnik to ci sprawdzi w 10 minut !!!
20zł za tą diagnoze chyba cie nie zbawi !!!!!
Nie mamy tutaj wróżki na półetatu
A stukać, walić, pukać może kilkanaście rzeczy
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:32
Dobrze mówi klicz mu pomógł :]
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:50
Kod silnika: M50B20
tak dokładnie, albo zrób zdjęcia od strony nadkola i bagaznika, to popatrzymy co sie stało, i łatwiej będzie pomoc :]
wyglada to na to ze poszuszkę/łozysko amorka zerwalo lub sruba sama od siebie sie odkrecila :rotfl: :rotfl:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
