Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E36] Licznik w 318i -problem
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:55
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Mam problem z licznikiem w 318i z 90roku jak kupiłem auto był tam wsadzony licznik z 6 cylindrowego silnika wyskalowany do 260km/h , wszystko w nim działało oprócz obrotomierza pokazywał mniej . Dziś wsadziłem licznik z 4cylindrówki podpiąłem kostki tak jak w tamtym i tu jest problem nic nie działa oprócz kontrolek ładowania ,migaczy ,świateł,oleju .Na wyświetlaczu gdzie są kilometry wyświetla mi się -PPPPPP co to może być i czy te liczniki można podmieniać bez grzebania w elektryce ,może mam uszkodzony licznik??
Za pomoc z góry DZIĘKI!!!!!
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 18:34
Próbowałeś robić test zegarów?
Ciekawe czy wtedy również nie działa ci ten licznik.
Ewentualnie możesz odpiąć i podpiąć aku albo zegary, tylko na odłączonej baterii dla bezpieczeństwa. Jak to nic nie da to niestety ale auto, w którym były ,przeszło jakiś skok napięcia i coś w nich się spaliło, czyli są do bani.
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 20:50
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
również zmieniałem licznik i podobne objawy miałem jak "za słabo" podpiołem kostki.Sprawdż czy kostka dobrze siedzi w gniaździe
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 20:59
Kod silnika: m57d30
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:47
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
ja przekladalem u siebie zegary do 4cyl wyskalowane do 260km/h i wszystko mi smiga ze az milo:) wiec ...dziwne :zdegustowany:
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:49
kolego musisz zrestartowac kompa czyli odlacz aku na 30 min i podlacz
podziwiajcie i oceniajcie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=446568#446568
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:45
Moje BMW: E36 318i
DZIĘKI za odpowiedz ,we wtorek jeszcze raz zmienię zegary plus reset kompa
