Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] Problem z v-max
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 16:00
Witam.Mam e36 320i bez vanosa.Dzis na autostradzie z wrzesni do poznania chciałem sprawdzić prędkość maxymalna.Ku mojemu zdziwieniu 195 km/h obroty 6 tys i ani grama więcej.Pedał na maxa wcisnięty.Po przełączeniu na gaz (brak odcinki) prędkośc wzrosła do 200 km/h. Wydawało mi sie że chociąz te 210 polecę a tutaj zonk...Co polecicie sprawdzić??? Chodzi o benzynę bo wydaje mi się iż odcinka powinna być przy 6500 tys.....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:00
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jechac na hamownie i sprawdzic moc.
Ew. Mozesz miec zmieniony dyfer, stad nizsza predkosc max.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:03
Na hamowni latem był mój brat.Efekt? Moc benzyna bez zmian 150 km ,na gazie 1 generacji 136 km.Co do dyfra.....NIe jestem pewien,raczej jestem pewien że nic nie bylo zmieniane.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:19
Moje BMW: 6 coupe
może sprzęgło masz spalone :niepewny: bo moje 1.6 więcej poleciało :zdziwko:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:21
Hmmmm.Co do sprzęgła to nie wiem.Auto startuje normalnie ,nie czuję żeby przeciągało.Nie wiem jak sprawdzić....
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jakie masz obroty na V biegu przy 120km/h? Na oryginalnym moście powinno być 3500obr/min.
No i musisz pamiętać że w 320i powyżej 200km/h to niewiele się dzieje ;) Ale 210 musi przekroczyć :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:49
A dziękuję Tomciu.Dziś jeszcze sprawdzę ile będę miał obrotów przy 120 km/h
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 23:16
Więc przy 120km/h mam idealnie 3500 obrotów .Myślę iż dyfer jest ok....
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 08:49
Ale jeszcze wczoraj po zjechaniu z autostrady,zauważyłem jak auto po przekroczeniu około 2,5 tys obrotów fajnie gwiżdze.No i jakby więcej pary kucy przybyło.....Nie wiem czy dobrze zauważyłem,ale zauważyłem iż dużo lepiej przyspiesza,szybciej się wkręca .Może kat się upalił??? Wiem że miałem kata na 100%
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 12:54
Witam mam pytanie odnosnie mojej beatki e36 318 tds. Ostatnio jechalem nia po autostradzie i chcialem sprawdzic jaj predkosc max i przy 160km/h jakby odciecie zaplonu auto wogole nie reagowalo na pedal gazu i dopiero gdy spadly obroty i predkosc to auto zaczelo reagowac na pedal gazu. Co moze byc tego przyczyna?? wiem ze turbina nie daje takiego cisnienia jak potrzeba. czy to moze byc przyczyna?? pozdrawiam i z góry dziex
