Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] Urywające się krócce w e-36
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 12:07
witam
urywają mi się króćce układu chłodzenia w 318i m43
jak może by tego przyczyna??
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:13
Kod silnika: M52b20
może jest za duże ciśnienie?
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:21
to to ja wiem. ale jaka może być przyczyna
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 11:19
Kod silnika: M52b20
przyczyną może być uszkodzona uszczelka pod głowicą i cisnienie przedostaje sie do układu chłodzenia
jest mozliwość sprawdzenia czy w płynie chłodzącym są spaliny
poza tym możesz otworzyć zbiorniczek podcza pracy silnika i zobaczyć czy nie widać bąbelków w płynie można też wyczuć zapach spalin ale nie zawsze
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 11:46
Rozumie ze chodzi o króciec montowany przy silniku. kupujesz je nowe czy jakies używki?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:30
kupuje nowe oryginały w serwisie bmw.
a tak po za tym jak by ktoś kiedyś szukał to w serwisie są o połowę tańsze niż w sklepach.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:32
a w jaki sposób to można sprawdzić?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 13:36
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
W warsztatach maja specjalne urzadzenie do sprawdzania spalin w ukladzie chlodniczym...
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 09:35
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i po problemie.
