Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E34] ELEKTRYKA POMOCY!!
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 17:40
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
WITAM WSZYSTKICH... Mam poważny problem:/. Rozebrałem środkowy tunel podniosłem mieszek, do dźwigni zmiany biegów dochodzi cienki biało czarny kabel który jest przerwany, na dźwigni pod mieszkiem jest przycisk z takimi samymi kabelkami..
PROBLEM POLEGA NA TYM ŻE macając ten kabel i inne zaczął mi alarm zamykać drzwi itd.. po chwili załączył się alarm którego nie szło wyłączyć musiałem dojść do bezpieczników od alarmu i je wypiąć.:(
Owy kabel ten przerwany drugim końcem dochodzi do centrali alarmu i jest w to wpięty.
MOJE PYTANIE BRZMI
Co to jest za kabel i do czego on jest??? dlaczego alarmu nie idzie wyłączyć??
PROSZĘ O POMOC...
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 19:57
Moje BMW: 3x e36
Alarm w Twoim samochodzie jest dokładany ,kabelki prowadzą do switcha który służy do deaktywacji alarmu i jest ukryty pod mieszkiem zmiany biegów .Żeby wszystko działało poprawnie musisz polutowac przewody według kolorów i po przekręceniu stacyjki nacisnąc switch wtedy wyłączysz alarm.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
ok wielkie dzięki to wiem po co on jest.. tylko jeśli chodzi o to zlutowanie to lutowałem i nic :/ czy ważna jest strona polutowania tych kabli? Bardzo ci dziękuje za odpowiedz punkcik dla ciebie..
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:28
Moje BMW: 3x e36
Ten switch ma za zadanie zrobic chwilową zworkę więc to jak je zlutujesz nie powinno miec znaczenia jednakże zachowanie oryginalnego podłączenia jest wskazane .Możesz spróbowac zewrzec kabelki na chwilę po załączeniu zapłonu efekt powinien byc podobny.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Zrobiłem tak jak powiedziałeś wszystko jest ok.. Wielkie dzięki :hyhy:
Korzystając z twojej świetnej wiedzy pozwolę zadać sobie jeszcze jedno pytanko:d
A więc alarm w moim samochodzie jest firmy exkalibur pilocik ma 3 przyciski pierwszy lewy nie działa drugi środkowy największy otwiera i zamyka centralny z tym że jak nim otworzę je to awaryjne migają przez 30s jak zamykam jest wszystko ok. trzeci przycisk prawy otwiera mi centralny bez błyśnięcia awaryjnych za to z głośnym piknięciem tylko żeby to zadziałało muszę go trzymać przez kilkanaście sekund. Moje pytanie brzmi czy wszystko na tym pilocie jest ok i czy da się coś z tymi awaryjnymi zrobić.. Pozdrawiam :)
