Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E34] 525 e34 Problem POMOCY
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 18:54
Witam. Jestem nowy na forum więc jeśli napisałem nie tu gdzie trzeba lub nie tak jak trzeba prosze o wskazówki. Mam problem z moja bemka a mianowicie : odpalam ja np po 24 godzinach w garazu a ona zapali od pierwszego razu ale nie rowno chodzi jak by troche kulała śmierdzi benzyną, przerywa przy wkręcaniu się w obroty, obroty falują znaczy się nie chodzi rowno. ale najlepsze jest to ze czasem odpalam ją zimna a ona odpali i odrazu chodzi jak trzeba... no i nastepna rzecz taka że czasem mam wrazenie ze odpale ją i chodzi wszystko cyka ładnie pieknie. a potem odpalam ją a ona jak by nie miałą mocy.. jakos tak... jak by jej czegos brakowało;/ czy to moze byc wina jakiegos elektronicznego układu jak np :" czujnik temp komutera lub sonda? czy poprostu zwalać głowicę..;/ dodam ze jestem mechanikiem. Swiece przewody kpułka palec są wymienione. posiada ona instalacje gazową. ale problem dotyczy benzyny. wykluczam pozapiekane wtryski boi czasem chodzi dobrze a czasem nie. a bardzo dobrze chodzi po resecie komputera.
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2009, 20:38 przez piotrekpiotrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 19:53
Witam.
Jesteś mechanikiem to powinieneś wiedzieć ,że najlepiej podłączyć bestyjkę pod komputer. W ten sposób przekonasz się co ją boli.
Jeżeli chcesz poznać moje zdanie to myślę, że to wina sondy. Możesz ją odłączyć i pośmigać chwilę w trybie awaryjnym-wtedy się przekonasz czy to akurat to.
Ale jak mówię najlepiej na komputer , bo tak każdy napisze ci co innego i będziesz pół auta przewracał do góry nogami żeby znależć przyczynę.
Ps i poprawnie zatytułuj temat bo teksty w stylu "problem" czy "pomocy" są niegodne z regulaminem i możesz zarobić nartę (ostrzeżenie) pierwszego dnia.
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2009, 19:56 przez El-Tomaso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:06
Kod silnika: M52b20
tak jak radzi Kolega podłącz auto pod kompa
jeżeli po resecie chodzi lepiej to znaczy że łapie błedy
skąd pomysł zwalania głowicy?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 23:20
Ok przepraszam za żle nazwany temat. A no własnie musze ją jeszcze podłączyć pod komputer niestety moj warsztat nie dysponuje takim sprzętem a z doswiadczenia wiem ze ludzie ktorzy podłączają często nie znają się na tym kompletnie tak jak powinni i mowią "wszystko jest ok" i biora kase i tyle. ale musze to zrobic tylko u kogos kto naprawde zna się na temacie. a pomysł zwalenia głowicy wziął się z tąd ze taki objaw moze też być przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą kiedy to ciśnienie idzie do układu chłodzenia czyli uszczelka puszcza pomiedzy cylindrem a kanałami wodnymi. a dziać się może tak dlatego że po napompowaniu układu chłodzenia powietrzem (przewody twarde) gdy postawimy samochod na dłuższy czas cisnienie to wraca spowrotem do culindra razem z płynem dlatego ze uklłady są szczelnie zamkniete i powietrze nie ma ktoredy uchodzic i objawami sa wtedy cięzkie palenie zimnego silnika, jak zapali to kuleje na którymś cylindrze itp. Z góry dzięki za rady.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 16:35
Kod silnika: M52b20
te sugestie które podałeś na początku czyli czujnik temperatury bądż sonda są całkiem prawdopodobne
