 Tytuł: [E36] Po demontażu fotela świeci się kontrolka airbag
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 22:58
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
po tym, jak wykręciłem fotel pasażera i odłączyłem na ten czas taki czujnik który jest pod nim, przez 5 minut po każdym odpaleniu świeci się kontrolka poduszek, potem gaśnie. Skąd to może wynikać? I co to jest za czujnik? Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 23:03
Moje BMW: 3x e36
Czujnik zajęcia fotela pasażera ? czy zanim odłączyłeś ten czujnik odłączyłeś klemę?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 23:15
Moje BMW: M4 M6
Odłączyłeś kabel od fotela (czujnik zajęcia fotela) bez odpinania klemy aku i nałapał błędów komputer
Dlatego teraz dłużej ci się kontrolka świeci przy uruchamianiu silnika
Musisz skasować błędy Air-Bag na komputerze i wszystko wróci do normy...
Sprawdź jeszcze czy dobrze podpiąłęś ten kabel od czujnika - czy dobrze wskoczył bo może niekontaktować
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 10:45
Własnie chyba klema była podłączona w momencie demontażu czujnika.
Tak myslałem ze wysrtarczy skasować, ale ważniejsze jest dla mnie czy airbagi zadziałają w razie wypadku bez problemu?
Dzięki Wam wielkie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 12:09
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
puki nie usuniesz błędu to z poduszkami może być różnie... mogą nie odpalić, mogą odpalić ale później... albo nie odpalą :/ a więc nie zwlekaj z tym :)
