 Tytuł: [E36] Zmiana silnika M52B20 na M50B20 PROBLEM ZE STEROWNIKIE
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 17:23
    Witam mam mały problem kupiłem auto nie znałem sie wiec nie zauważyłem że jest tam wsadzony silnik M50B20 w budzie 95r kombi sterownik jest MS 41,0 kolektor-przepływka jest od M52 tak jak czujniki siemensa,sondy zamienniki nie org. wiem że powinien być tam sterownik BOSCH i cała reszta też. Więc moje pytanie czy jak zmienię kolektor-przepływke od M50, sterownik na boscha i czujniki to będzie ok czy będę miał jakiś problem z z wiązką kabli bo ten nie ma vanosa a M52 ma auto chodzi jezdzi obroty stoją równo ale budą trzęsie.
    A może prościej byłoby wsadzić tam m52 np b25 170ps czy tak można ?ale z tego co wiem to m50 są lepsze DORADZCIE COS
    Proszę o pomoc
yl
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 19:14 przez Bmw_Styl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 17:47
Moje BMW: M4 M6
Możesz dać zdjęcie komory silnika ??
M52 były na DME Siemensa a M50 na Boscha
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:00
Kod silnika: M52b20
według mnie powinieneś zmienić wiązkę silnika na tą od M50B20 bo wtyczki nie będą pasować
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:28
A czy ma ktoś schemat takiej wiązki od m50b20 wiem ze jak bede demontował stara to pójdę po kablach ale zawsze może być coś wiecej albo mniej a tak bede miał czarno na białym.Zaznaczam ze nie jestem mechanikiem i sam bede to robił
Z góry dzięki
yl
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 23:33
A jak zmienie wiązke komputer przepływke kolektor czujniki to czy bede musiał na komputer jechac zeby cos ustawic ?????????? czy odpali odrazu
yl
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 23:47
Kod silnika: m43b18
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=31
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 18:56
Pomoże ktoś ? :cisza:
yl
