Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E36] Co w pierwszej kolejnosci podlega eksplatacji?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:44
Kod silnika: M52
Chcialbym powymieniac jakies rzeczy, ktore najbardziej sa eksplatowane, wiecie chodzi mi o profilaktyke.
Czy moglibyscie doradzic, co w pierwszej kolejnosci powymieniac??
pozdrawiam i dziekuje z gory za sugestie.
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2014, 19:12 przez judin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:56
Moje BMW: 530iAT
judin, moze warto zobaczyc co sie dzieje ze filtrami ?? szczegolnie z filtrem powietrza, wymienic filtr paliwa ... sprawdzic stan plynow, ewentualnie wymienic plyn hamulcowy ... spojrzec co sie dzieje z tarczami i klockami, spojrzec na stan opon, przesmarowac uszczelki w drzwiach, zamki olejem w sprayu(nie WD-40) nawilzyc, sprawdzic zarowki czy nie oczarnialy, czy w ogole wszystkie lacznie z halogenem tylnim pala ... no i jak juz czas to oczywiscie olej silnikowy ... a potem tylko fascynowac i cieszyc sie tym co zbudowane przez BMW
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:27
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tak jak napisał marcellchen, a oprócz tego jeśli to automat - olej w skrzyni. Warto też zmienić olej w dyferencjale i płyn hamulcowy.
Reszty części nie ma sensu wymieniać w ciemno czy profilaktycznie. Pojedź do rozsądnego mechanika, niech przejrzy zawieszenie. Zwłaszcza wahacze przedniego zawieszenia i tuleje tylnego zawieszenia. To dość często się zużywa na naszych drogach.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:46
olej silnikowy plyn hamulcowy sprawdzic poziom plynu w chlodnicy filtry oleju paliwa powietrza i swiece to powinienes zrobic odrazu po kupnie!~!!!!!!!!!!!!!!! no wiec koledzy racje maja pozdrawiam;D
bmw E36 316
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 21:48
Paski klinowe jeszcze bym dodał ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:33
no a jak pasek to napewno napinacz
bmw E36 316
