Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E34] Demontaż zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 01:33
Jak wyjąć zbiorniczek wyrównawczy próbuje na siłe do góry go wyjąć ale tak siedzi , że nie moge wiem że siedzi na 2 oringach ale , żeby aż tak?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 06:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jeśli masz taką samą chłodnice co ja to najpierw musisz zdjąć ten plastik co łączy zbiornik z chłodnicą. potem bez najmniejszych problemów powinien wyjść. chodzi o ten plastik nr. 5 http://www.realoem.com./bmw/diagrams/i/u/3.png
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:25
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
A nie trzeba wykręcić od dołu tego elementu nr.13 ??
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:43
tego elementu nr. 13 ja u siebie nie mam . zdjąłem oczywiscie ten plastik i męcze się nieziemsko z tym . :(
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
sprawdze u siebie czy trzeba wykręcić. może masz przyklejony zbiornik do chłodnicy :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
sprawdziłem. u mnie też nie ma tego el. nr 13. po ściągnięciu górnego i dolnego wężyka, plastikowej "osłony" na górze zbiornik wyszedł bez żadnego szarpania.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 21:45
Moje BMW: AR 159
tak,ja tez miałem taki problem
tak ciężko schodzi ten zbiorniczek, możesz prysnąć W-D itp ja płaskim śrubokrętem po malu wyciskałem
z założeniem tez nie jest lekko
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 23:42
Ze zbiorniczkiem sobie poradzilem lekko nie bylo , ale uszczelnione jest i nie cieknie. dziękuje za pomoc.
