 Tytuł: [E34] Problem ze swiatlem stopu
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 10:42
Nie działaja 2 światla stopu? Reszta dziala w czym moze byc problem? Ktory bezpiecznik odpowiada?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:13
33 i 37 sobie sprawdź, ale raczej obstawiałbym przy pedale hamulca ten czujniczek.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:25
Gdzie on dokładnie sie znajduje jak go sprawdzić?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jakieś 15-20cm nad pedałem. mały czarny z dwoma więtymi kabelkami. jak sprawdzić? weź 10 cm kabelka i zewrzyj te dwie wsuwki w kostce która jest wpięta do czujnika pedału chamulca. jak światła się z tyłu będą świeciły znaczy że czujnik do wymiany
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:24
A jak to nie bedzie ten stycznik to sprawdz w lampach czy blaszki sie dobrze stykaja z zarówka bo jak nie to robi sie zwarcie i zarówki szlak trafia
yl
