Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E36] głośno jak "rozbujam"
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:12
Moje BMW: Nie mam na razie
Problem w tym że martwi mnie trochę w mojej bunii specyficzny hałas jaki pojawia się kiedy rozpędzę ją. Generalnie jest to stłumiony "hałas" jakbym jechał tunelem śjakimś. Mam wrażenie że dochodzi zza mnie. Szybki mam opuszczone, a to wrażenie pojawia się mniej więcej między prędkościami 50+... Generalnie nie wydaje mi się że tak powinno być bo gdybym miał tak jechać w dłuższą trasę pewnie dostałbym pier...ca :kwasny:
Wg. mojej nieprofesjonalnej, intuicyjnej diagnozy myślę że to jakieś łozysko może.
Chłopaki, prosze o jakieś sugestie!!! :(
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2009, 21:47 przez Soso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:15
Może łożysko a może opony.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 17:11
Tłumik sprawdzałeś? Może gdzieś są jakieś przedmuchy i buczy
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 17:17
Wsiadz w auto, odpal, rozpedz sie do 40-50km wchodzac w zakret lewo lub prawo jak hałas sie zwiekszy i przejdzie w delikatne tarcie lub buczenie to bedzie łozysko. Spojrz takze czy nie masz wyzabkowanych opon.
Drugi sposób to podniesc tył auta, jedna strone lewa lub prawa, ale tak zeby przednie koła stały na ziemi oczywiscie zablokowane np.cegłami. Odpalasz silnik, wrzucasz bieg ale od razu 5 i rozpedzasz do 50 km i wrzucasz luz - jak hałasuje to łozysko. Nieboj sie bo tylko to koło sie bedzie kreciło co jest w powietrzu.
[MOD EDIT: Na problemy z ortografią najlepszy słownik!]
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 17:45 przez Bmw_Styl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 17:52
Pojeździłem, posłuchałem i zdecydowanie jestem przekonany że ten hałas powoduje tłumik. Czyli co, jest nieszczelny? Przyjrzę się mu na kanale dokładniej. Zastanawiam się tylko czy by go nie wymienić na jaki sportowy, ale to już mój problem. Dzięki Oleczek!
