Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E34] Problem z wtryskiem sterujacym !!
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 20:14
witam posiadam BMW E34 525 TD SILNIK M51
Mam problem z wtryskiem sterujacym z ktorego jest wylonczony kabel poniewaz z niego leje ropa czy mozna go samego wykrecic ???
pozdrawiam
CZarnaa911
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2009, 21:40 przez czarnaa911, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 05:29
można go wymienić samego tzn cały wtrysk a jak leje to może da się go uszczelnić ????? pewnie pojawiły się też problemy z odpalenie autka ?????
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 15:50
co kilka miesięcy bedziesz pytac o to samo ????
czarnaa911 napisał(a):
Posiadam BMW E34 525 TDS . Leje mi z wtrysku głównego , chciałbym się dowiedzieć czy pod tym wtryskiem znajduje się jakaś uszczelka co było by powodem wyciekania czy jaki może być powód tego wylewania. Mozę ktoś z was miał podobny problem i coś o tym wie proszę o szybka pomoc z góry dziękuje! :) :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 13:33
Posiadam BMW 525 TD i mam identyczny problem, leje się z wtrysku głównego, tego z kabelkiem. Byłem u mechanika i stwierdził, iż jest to uszkodzony przewód przepływu (powrotu) nie znam fachowych określeń, wymienil go i miało być dobrze ale nic nie pomogło. Do tego tak, jak trafnie stwierdził kolega LECHMAN od momentu tej awari mam problemy z odpalaniem auta. Z zimnego jest w miare ok, pod wrunkiem że 3 razy włącze zapłon i 3 razy zgaśnie lampka od świecy wtedy pali na tzw pół obrotu, natomiast gdy silnik jest cieply i nie zapala sie juz lampka od swiecy kreci i kreci oby odpalic. Był bym badzo wdzięczny jeżeli ktoś wyjaśnił by mi co i jak po kolei mam zrobić aby usunąć tą awarie, ponieważ po ostatniej wizycie u mechanika jakoś wolał bym zrobic to sam o ile oczywiście jest to do zrobienia przez laika w tych sprawach. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 14:44
cięzko odpala ponieważ ropa spływa z powrotem do zbiornika podczas rozruchu pompka musi podac paliwo do pompy wtryskowej wiec jest to chwila , najważniejsze to musisz zdjagnozowac gdzie leci czy z pod kabelka ( rozebrac wyczyscic podkleic złożyc instrukcje masz na necie ), czy z rurek przelewowych ( z tym nic nie zrobisz ), czy z rurki wysokiego ciśnienia , ( dokręcic przewód )
